Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Задание режима работы с флеш носителя на СПК207
    Question Задание режима работы с флеш носителя на СПК207
    Здраствуйте, возник такой вопрос: возможно ли на СПК 207 при работающем проекте изменять переменные путем считывания их с флешки? И как правильно отследить активность USB порта, чтобы безопасно извлекать флешку после задания программы?
    В теории можно. Но нужно писать программу.
    Я рекомендую начать с примера, который лежит тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....706#post115706
    От туда полностью берите блок для тестирования SD/USB. Там есть часть, которая определяет подключение носителей. Собственно после этого вам нужно выполнить свои действия. Закрыть все файлы и извлечь накопитель.
    А что делать, если наладочная программа вылетает по Watchdog exception?
  1. запись переменной в флеш память плк
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 12:18
  2. архивирование на спк207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 15:03
  3. Архив на флешку СПК207
    от Kailer в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:47
  4. Не запускается проект на СПК207
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
  5. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 18:23
