Показано с 1 по 8 из 8
Тема: не соответствие в поставке при покупки ТРМ151-03.
    По умолчанию не соответствие в поставке при покупки ТРМ151-03.
    fdult;pbrkvy
    Последний раз редактировалось гандурас; 22.09.2014 в 15:05.
    На диске прошивок нет, есть модификации (готовые алгоритмы) для приборов ТРМ151. В настоящее время все ТРМ151 идут с прошивкой 2.24, а модификации были написаны для приборов с 2.12. Ничего страшного в том что вы запишите модификацию 03 от прибора с прошивкой 2.12 в прибор с прошивкой 2.24 не будет! Обновления модификаций в ближайшее время не ожидается.
    awghhw4jynj
    Прошивка - это параметр прибора, а не версия модификации. Существующие на данный момент модификации написаны на приборах с прошивкой 2.12. Модификаций написанных непосредственно на 2.24 нет.
    oi7;fou/ku/.
    Последний раз редактировалось гандурас; 22.09.2014 в 15:06.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от гандурас Посмотреть сообщение
    Это как в винде есть СП2 и есть СП3 так вод ворд и там и там ворд.А версия в приборе то что мы купили 2.24.А модификация 0.3.
    Ясно ведь видно на первом рисунке.А на диске что подогнали версия 2.12 модификация 03. Есть в конфигураторе режим сравнения так вод то
    что в приборе и на диске отличается кардинально.Вот в чем беда то.Я то себе сделал бекап с прибора ученый.А диски просто впаривают со старых прошивок.
    Уважаемый, а что Вас собственно не устраивает? Прошивка в приборе новая, модификаций под нее нет- Вам это уже ясно указали.
    прошивка - это параметр прибора, а не версия модификации. Существующие на данный момент модификации написаны на приборах с прошивкой 2.12. Модификаций написанных непосредственно на 2.24 нет.
    Но я думаю- нужную конфигурацию вполне можно и без компьютера задать. Диск с ПО, по сути,- аксессуар (которого могло и не быть). Вероятно, Вы не сталкивались с компаниями, которые ПО и документацию к своему оборудованию поставляют двумя способами- либо скачать с сайта (а это еще нужно найти что именно скачивать), либо купить (оплатить!) диск отдельно. И логику таких компаний вполне можно понять- если прибор полностью можно запрограммировать с его панели, то особого смысла в каждую коробку класть диск нет- все равно нужен только один раз. Программы-конфигураторы актуальны при большом количестве приборов или невозможности задать конфигурацию средствами самого прибора.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Подойдем с другой стороны...
    Скажите, а почему вам потребовалась модификация 03 именно от прошивки 2.24?
    ill7ili;l8t;t87oi.oilt
  1. Не соответствие типов переменных
    от Canek в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 15:11
  2. сбой при эксплуатации трм151.03
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 19:13
  3. Не могу корректно записать td.ti в ТРМ151-03
    от maksmi в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:26
  4. ТРМ151-03
    от Jex_E в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:37
