Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Повтор аварийного сообщения
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Повтор аварийного сообщения
    Для вывода аварийного сообщение используется ФБ "Событие". При наступлении события аварийное сообщение выводится, но при повторном наступлении сообщения нет.
    Отслеживается верхняя аварийная граница.
    Опрос по изменению входов.
    В чем может быть причина ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Должно выводится.
    Выложите пример проекта в котором проявляется такое поведение, и опишите последовательность выполняемых действий.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Должно выводится.
    Объекты "Главный привод № 1" и "Главный привод № 2". При выходе за аварийные границы выдается аварийное сообщение. Но только один раз.
    При последующих превышениях аварийных границ больше сообщений нет.
    Во вложении часть проекта с контролем токов.
    И ещё такой вопрос, операторы просят вывести эти графики на отдельный монитор. В MasterScada есть возможность работы на двух мониторах от одного системного блока ?
    У вас у событий "Аварийное соощение" и "Аварийный ниж ток" оборваны связи у одного из входов. Поэтому сообщение не генерируется вообще.
    Выложите исправленную версию проекта.
    Да. На закладке "окна" в свойствах каждого окна можно задать смещение окна - переместить его на второй монитор. В свойствах также можно включить открытие окна на втором мониторе.
    Аналогично и для трендов.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Это часть проекта была. Ссылку на файл с полным проектом отправил в личку.
    Спасибо
    Все нормально генерируется. Сообщения появляются, при повторных срабатываниях тоже.
    Посмотрите в режиме исполнения, на закладке "Формула" - все ли условия выполняются.
  1. SMS-сообщения на модеме
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 08:51
  2. Разбор текстового сообщения
    от vasylye в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:02
  3. ПЛК110 + СМИ-1 = Текстовые сообщения
    от syrykh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:06
  4. не симметричный повтор цикла.
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:18
  5. Сообщения CoDeSys
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 10:43
