Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Lectus
    08.05.2011
    Россия
    109
    По умолчанию Lectus
    Здравствуйте, возникла такая проблема, помогите кто знает, может кто сталкивался. Используем лектус для опроса частотников и модуля. При опросе 3 частотников и одного модуля переодически зависает компьютер(а точнее встает в ступор) и данные уже не приходят и опрос прекращается. Частотники выдают ошибку и тормозят аварийно двигателя. Может кто сталкивался с такой проблемой?
    так а лектус тут при чем если у вас комп зависает периодически?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Правильно ли я понял, что частотниками Вы управляете через компьютер под Windows через Lectus?
    И вся логика реализована у Вас в компьютере?
    08.05.2011
    Россия
    109
    вот в том то и дело, что нет никакого управления. Просто вывод данных о токе и оборотах двигателя. Вот и мне хотелось бы знать причем тут Lectus. Но компьютер стал зависать только после того как начали использовать лектус. Дело в том, что еще кроме лектуса работает Master Scada на которую кроме данных из лектуса приходят еще параметры по RS-485.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Скорее не компьютер зависает (Другие приложения работают , загрузка ЦП какая?) , а "отваливается" лектус.
    Лектус - СМ. НАСТРОЙКИ DCOM В ОПИСАЛОВКЕ.
    Запустить Лектус без клиента ( в мониторе) , проверить как опрос идет .
    лектус действительно имеет вредную привычку отваливаться от скады (или скада от него) примерно раз в пол-года, однако Sergey666, как я понял у нашей милой коллеги именно комп виснет. Я бы переставил винду. Оно не повредит в любом случае, даже лучше будет. А лектус вообще честно говоря вещь в себе. Мне он нравится и я его с удовольствием использую, однако в некоторых ситуациях он в связке с мастерскадой работает кривовато. Однако, чтоб он комп целиком вешал или сам вешался я ещё не видел.
    Частотники какие? Если DELTA, то там есть параметр 09-02. Если у вас идет просто считывание наличие связи по интерфейсу на тех.процесс влиять не должно, то выставьте запрет на остановку при потере связи.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 17.06.2013 в 09:55.
    08.05.2011
    Россия
    109
    Частотники Овен. Систему меняли уже. Перепробовали различные варианты. Поэтому и обратилась сюда на форум. Если бы отваливалась связь раз в полгода, это было бы еще терпимо. Частенько частотники уходят в аварию по modbas из-за опроса их лектусом. А мы всего лишь с частотников берем информацию об оборотах и току. и компьютер к сожалению встает действительно в ступор. Причем опробована эта ситуацию уже не на одном компьютере. А в других местах эти компьютеры ведут себя адекватно. И да, на компьютере кроме cоm порта для лектуса, используются еще два для прямого опроса приборов.
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Ирин привет! попробуйте опрашивать привода, ОРС Owen modbus, создай там свой прибор и считай переменные с ПЧВ. я так даже взлетовские расходомеры на опрос пробовал ставить. Либо используй ОРС Мастер Скада бесплатный на 32 точки.
    08.05.2011
    Россия
    109
    Здравствуйте. Там стоит скада на сто точек. В цеху испытания прошли нормально, а вот на объекте постоянно комп виснит. Уже грешим на АС-4. пока никак не решим проблему эту.
    Здравствуйте, подскажите кто нибудь как настроить Лектус ОПС на подключение ПЛК через КОМ порт? Произвожу настройки следущие: в подключении выбираю "прямое" , соответствующий ком порт; затем в настройках ком порта выбираю нужный мне, задаю ему скорость и сохраняю. При запуске ОПС сервера пишет НЕТ СВЯЗИ С УСТРОЙСТВОМ, подскажите что нетак делаю? К CoDeSys подключаюсь без проблем...
  1. Связб Lectus c ПЛК150
    от Сергей61 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 11:53
  2. Lectus не лецензируется
    от AKHolod в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 15:50
  3. Lectus tcp ip
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 15:11
  4. Lectus+Укт38
    от shake112005 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 14:23
  5. ТРМ101 + Lectus
    от Mair в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 23:16
