Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Смена IP адреса на МОДУС 5684-0.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Смена IP адреса на МОДУС 5684-0.
    Быть может уже где-то есть FAQ, но сходу не видел, поэтому постоянно приходится вылавливать из разных писем ЦУ (а от смены до смены я успеваю забыть) - может кому ещё сгодится.
    1. Цепляемся к контроллеру через порт на лицевой панели (115200,8N1)
    2. Входим в Linux: root/<пусто>
    3. cd /etc
    4. vi network.conf
    5. i
    6. правим конфиг
    7. <кнопка Esc>
    8. :wq
    9. /sbin/reboot
    Статический адрес работает прекрасно, DHCP как-то ни разу руки проверить не дошли.
    PS. Касательно п.1 - наверное, telnet по Ethernet, также может работать.
    PPS. Текущий адрес контроллера можно увидеть при загрузке, выполнив п.1
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Смена порта для www-интерфейса
    3. cd /etc
    4. vi thttpd.conf
    5. i
    6. правим конфиг (в строке "port=" 80 меняем на требуемый номер порта)
    7. <кнопка Esc>
    8. :wq
    9. /sbin/reboot
    (Это порт родного http).
    Последний раз редактировалось Elka; 05.06.2013 в 10:30.
    при включенном DHCP либо просто узнать IP можно подключившись к контроллеру через CDS, во вкладке device есть закладка log - заходим, обновляем , ищем строку с IP адресом ( маска указывается без пробела в той же строке). Как вариант. потом уже в web- конфигуратор шагаем.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Смена порта для www-интерфейса CodeSys
    3. cd /etc/CodeSysSP
    4. vi CodeSysSP.cfg
    5. i
    6. правим конфиг (в строке "WebServerPortNr=" 8080 меняем на требуемый номер порта)
    7. <кнопка Esc>
    8. :wq
    9. /sbin/reboot
    (Это порт http CodeSys).
    а вот как то по подробнее можно?
    Чем цепляемся? Как цепляемся?
    Входим в линукс.....?
    Последний раз редактировалось kholonkin; 21.12.2013 в 12:02.
    Господа, где найти схему распайки кабеля?
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 21:05
  3. Смена пароля root в МОДУС-5684
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 14:18
  4. Смена сетевого адреса МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:51
