Показано с 1 по 5 из 5
Тема: masterOPC и ПЛК 150
    По умолчанию masterOPC и ПЛК 150
    добрый день!
    не знаю в какой раздел лучше написать.
    в modbus slave ПЛК 8 переменных
    в masterOPC пишу регистры
    0 2 4 6 8 10 12 - 7 переменных OK (float и 2 bite)
    а восьмая 14 - bad
    ошибка устройства, адрес данных не доступен пишет в сообщениях
    спасибо!
    Это значит что адреса который вы запрашиваете в контроллере нет.
    Приложите скриншот PLC Configuration и конфигурацию ОРС сервера.
    1) спасибо за ответ! вставил файл скриншотов
    2)создалась еще одна проблема, но уже связанная с мастерскада
    создал кнопку на мнемосхеме
    сделал расчет (если эта кнопка истина, то прибавляю 10 единиц к переменной)
    при первом нажатии выдает сообщение о ошибке связи с OPC переменной, и в объекте название расчета бледнеет, но если далее ручками вписать новое значение,то все работает....
    может хоть направите, куда копать.....
    • Тип файла: zip quest.zip (38.0 Кб, Просмотров: 15)
    а поближе можно?)
    поиск по справке дал только про графики и балансировку производительности
    1) ойойой
    спасибо за наводку! не просто слышал, а даже схему начертил
    но перепутал байты и регистры
    пятница видимо
    2)правда второй вопрос это не сняло
    но может быть тоже пятница....
  1. Документация MasterSCADA и MasterOPC
    от SCADAMaster в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.05.2026, 07:46
  2. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 12:52
  3. MasterOPC Server : запуск внешней программы.
    от dimaby в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 10:04
  4. Modbus Universal MasterOPC+ПЛК100
    от Адлан в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 07:09
  5. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
