Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ограничение мощности нагревателя
    По умолчанию Ограничение мощности нагревателя
    Стоит задача ограничения мощности нагревателя (потребляемого тока). Возможно ли использовать два ТТР включенных последовательно - одно для ограничения мощности (типа HD.LA), второе для коммутации (управление от ТРМ10)? Возможно ли обойтись одним ТТР с регулировкой?
    Доброго дня.
    Попробуем разобраться с задачей ограничения мощности по порядку.
    Скажу сразу, что нельзя подключать последовательно два ТТР, одно из которых имеет фазовое управление. Напомню, что такие реле создают большой уровень помех, которые в свою очередь повлияют на стабильную работу реле, которое работает в ключевом режиме. Высока вероятность неуправляемых включений реле.
    Для ограничения выходной мощности при помощи одного реле с регулировкой можно пойти несколькими путями, например:
    1. Использовать реле типа HD-XX25.LA совместно с контроллером в уставках которого можно делать ограничение максимальной выходной мощности, ТРМ251 с выходом 4..20мА например. ТРМ10 тут не подойдет.
    2. Использовать ТРМ10 с выходом "Р" и ТТР типа HD-xx44.VA . Релейный выход ТРМа включаете в цепь управления реле, последовательно с переменным резистором и управляете нагревателем импульсным регулированием. При помощи Резистора вручную ограничиваете выходное напряжение (соответственно и ток) на нагрузке.
    В любом случае, если Вам нужен физический разрыв цепи на время простоя оборудования, ремонта, профилактики, настройки и т.д. необходимо использовать механические устройства коммутации (автоматические выключатели, контакторы электромагнитные и т.п.) ТТР перво наперво предназначено для управления нагрузкой.
    Почему не подойдет ТРМ 10? Он также имеет аналоговые выходы по току 4-20мА и по напряжению 0-10В и возможно подключение, например ТТР HD-XX22.10U с использованием встроенного БП.
    Вы можете прекрасно управлять ТТР типа HD-XX22.10U или HD-XX25.LA при помощи ТРМ10 с аналоговыми выходами. Но изначально задача стояла в ограничении мощности нагревателя. В ТРМ10 такой функции не предусмотрено. Т.е. на выходе не будет максимального ограничения выходного сигнала, например 0..5В или 4..12мА. При его работе реле будет полностью открываться без ограничений до 100%.
    Что тогда означает параметр программирования А1-3 "Ограничение максимальной мощности" в ТРМ10. Задается в процентах о 0 до 100.
    Точно, есть такой параметр. Более старые разработки не имели такой функции. Прощу извинить за то что ввел в заблуждение. ТРМ10 в таком случае так же можно использовать.
  1. Ограничение значения
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 14:35
  2. Ограничение максимальной мощности - что это?
    от Viziter в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:24
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 21:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:17
  5. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39
