Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК304+ТРМ202+ПМ01
    По умолчанию ПЛК304+ТРМ202+ПМ01
    Я новичок в программирование в CoDeSys 3.4. Поэтому приму любую помощь.
    У меня вот такой проект: ТРМ202 регулирует температуру и данные о ней посылает в ПЛК304. К ПЛК304 подключен модем ПМ01 который опрашивается с диспетчерского пункта, для передачи данных и для изменения уставок на ТРМ202. В случае аварии (обрыв датчика или выход температуры за пределы) ПЛК304 сам отправляет отчет об аварии на диспетчерский пункт.
    Помогите с программированием. Хотя бы какие нибудь примеры.
    У меня получилось, примерно так http://rghost.ru/45609127
    Посмотрите, укажите замечания.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    У меня ссылка не открывается
    Скинул еще раз, через другой файлообменик http://files.mail.ru/99FAB652D1C44A4D9DB81E9182531AE8
    Здравствуйте, Станислав Андреевич.
    Как я понял у вас пока реализованы запись/чтения данных с ТРМ202.
    И вам необходимо теперь дописать код по передачи данных?
    Какой режим планируете использовать? CSD, SMS?
    Да, написан код на связь ТРМ202 с ПЛК304, но код серый, выдает ошибки.
    Да еще нужно дописать связь с ПМ01. Режим СSD.
    В данный момент библиотека для CoDeSyS 3 готовится и скоро появится.
    Проверенный вариант выложу тут ориентировочно через неделю после праздников. Опрос ТРМ посмотрю
    Большое спасибо! Буду ждать.
    Библиотека появилась)
    тема посвященная ей тут
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. ПЛК304+ТРМ202
    от Антон12345 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 18:53
  3. ПЛК304 и ПМ01
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 13:20
  4. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
