Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Конфигурирование сети модулей ввода-вывода
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию Конфигурирование сети модулей ввода-вывода
    Представим ситуацию: собрана сеть из ПЛК и нескольких модулей ввода-вывода (у меня МУ100 и МВ110). Теоретически, в сеть уже следует ставить сконфигурированные модули, с разнесенными адресами, как минимум. Но это имеет свои неудобства. А иногда даже организационно проще отдать в монтаж модули прямо от поставщика, а потом уже их прошивать.
    Ну и тут возникает вопрос, как от компа обращаться к модулям для конфигурирования? Они-то все сидят на одной линии RS-485. Решение "в лоб" понятно, отключить все и подключать по одному. Но это же не метод настоящего джидая! Смотрю, там джамперы и микроперелючатели есть. Может кто-то разобрался и подскажет, как, не трогая кабельные соедниения, сконфигурировать все модули?
    Спасибо!
    Спасибо!
    Если в заводских сетевых настройках модулей стоят одинаковые базовые адреса, то ничего не получится.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.04.2013 в 09:43.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Если бы было иначе - я спрашивал бы?
    Ответ не засчитан
    Ответ не засчитан
    Видал я таких счетоводов. Если так оно и есть, то и спрашивать не надо.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну, что лично мне делать - я лучше знаю, коллега.
    Свои познания я оцениваю скромно, потому и надеюсь, что найдутся более опытные товарищи. Ну, странно мне, что вот так прям каждый МВВ берут, ставят на стол, конфигурируют, подписывают, монтируют - и все так чинно-благородно и без ошибок Как говаривал Константин Сергеевич, "не верю!"
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну что ж, видимо, один я такой ленивый, хочу странного - конфигурировать собранную систему.
    Посему вопрос завешиваю на будущие поколения, вдруг кому будет интересно. А лично мои эксперименты, к сожалению, короткие, показывают следующее:
    1) включил параллельно 2 модуля - МУ110 и МВ110 с заводскими настройками. Ну, резисторчик вмочил в один из каналов (D+), на всякий пожарный. Результат - ничего не сгорело. Уже хорошо.
    2) в таком режиме конфигуратор, естественно, ругается. Но есть 2 "но":
    - первое "но": дернув переключатель 2 на МУ110, я смог установить связь и прописал сетевой адрес 11, хотя так и не понял - вроде как в МУ110.
    - второе "но": после этого МУ110 став вязаться с конфигуратором, как кролик с крольчихой. Я уж и заводские настройки в порту задавал, и "правильный теперь" адрес 11 - все равно связь устанавливается, данные в порт шлются. Понимаете, что у дивляет: наличие МВ110 на шине с его заводскими настройками не мешает МУ110 влазить в связь даже тогда, когда я в настройках порта Конфигуратора ставлю "Заводские настройки".
    Вообще, эксперименты были бы короче и проще, если бы Конфигуратор был "поумнее". Думаю, его писали левой ногой.
    Действительно:
    - задаешь в настройках порта адрес 16.
    - На шине висят МВ110 с заводскими настройками (то есть, адрес 16 - верно?) и МУ110 с адресом 11.
    - Даешь "Установить связь". С кем должен связаться Конфигуратор с большой буквы "КЫ"? Ага, я тоже думал, что с МВ110.
    А на самом деле - с МУ110. Смотрим приложение, там как раз все красиво видно: адрес был задан 16, Конфигуратор радостно отрапортовал, что связь установлена, а потом я читаю все параметры прибора и вижу - связь-то не с МВ110, а с МУ110, и адрес его указан - 11. Это тоже видно на заднем плане (я проделал эту процедуру не раз).
    Думаю, что-то Конфигуратор врет, но некогда разбираться с корявым субпродуктом. Довольствуюсь тем, что основной продукт (модули) работает отлично. А уж остальное... ЩАС придет Андреев Николай и мой постинг покромсает
    10,604
    а удачно то он вяжется по какому протоколу, конфигуратор то по овен. И после редактирования настроек питание снималось? Вроде не заметил что эти вопросы освещены
    30.09.2010
    Киев
    700
    Питание да, снималось.
    А вязка - только по ОВЕНу, я думаю. Ибо замечено мною раньше (но не исследовалось), что Конфигуратор продолжает базлать с девайсиной по своему протоколу, какие бы я там модбасы не конфиурировал... Потом отключаю комп - девайс спокойно работает по Модбасу. То есть, мое предположение, что девайс сохраняет способность понимать протокол ОВЕН даже после тогоЮ как его сконфигурировлаи на Модбас. Эдакая двуязычность. Как у меня с русским, который мне сконфигурировали с первого класса школы, але рідну мову не забудеш
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    397
    Надо отписать об этом Андрею Николаеву как пожелание реализовать эту идею изначально в рамках программы конфигуратора- было бы здорово не лазить с ноутбуком к каждому модулю в щитах. Сделать что-то в рамках существующего ПО мне кажется малоперспективно.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Надо отписать об этом Андрею Николаеву ...
    Сделать что-то ... мне кажется малоперспективно.
    Я так понимаю, что у ОВЕНа развивать то, что уже работает, просто нет сил. Потому такие обращения мне и кажутся бесперспективными.
    Если хочешь - вот идея получше, чем допиливать Конфигуратор: сделать ПЛК прозрачным шлюзом для конфигурирования модулей. Тогда - подключил ПЛК к окмпу, а система (в которой к ПЛК навешено куча МВВ) уже есть. И конфиугрируй до тошноты
    Или еще круче: открыть протокол кофигурирования и сделать таким образом конфигурирование возможным просто из ПЛК, даже без компа. А то и библиотеку сразу для ПЛК сделать
  1. Ответов: 163
  2. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  3. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
  4. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
