Показано с 1 по 7 из 7
Тема: событие
    04.10.2011
    Уфа
    295
    По умолчанию событие
    Здравствуйте. В приложенном примере есть "событие" и "событие1".С чем они связаны? Спасибо.
    Последний раз редактировалось jus; 30.03.2013 в 08:58.
    Чтобы определить с чем связано та или иная переменная, нужно выделить ее и перейти на закладку "Список связей". Список связей также отображается во всплывающей подсказке при наведении мыши.
    Команда "Событие" связана с ФБ "Передний фронт". "Событие" получает сигнал от выхода данного ФБ и передает в источник данных в отчете. В принципе можно было включить архивирование у выхода ФБ "Передний фронт" и перетащить его в источник данных.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    У меня не получается связать команду событие с переменной в OPC.
    А переменная ОРС у вас на чтение или на запись?
    Если на чтение (то есть передает данные) - то команду вы действительно с ней связать не сможете (нельзя соединить выход с выходом).
    Вам нужно добавить в объект "Значение" (через контекстное меню объекта), и связать с вашей ОРС переменной. У значения на закладке "Архив" поставьте галочку "Архивировать" - чтобы данные сохранялись в архиве и их можно было отображать в отчете (вам ведь это требуется?)
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Значение с переменной связывается, но мне-то нужна ещё связь с "событием".
    Выделяете событие, переходите на закладку "Формула" и перетаскиваете в таблицу нужную вам переменную. Затем составляете формулу.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Спасибо, всё получилось
  1. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2024, 19:43
  2. назначить действие на событие
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 18:04
  3. Событие при изменении значения
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 10:31
