Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Чем коммутировать нагреватели
    По умолчанию Чем коммутировать нагреватели
    Здравствуйте!
    Встала задача поддержания температуры нагрева матрицы и пуансона на гидропрессе. Мощность нагревателей составляет 6 кВт для каждого. При этом питание трёхфазное, т.е. по 2 кВт на каждую фазу.
    В качестве регулятора планируется использовать ТРМ202. С ним всё понятно, что остаётся вопрос чем именно коммутировать сами нагреватели?
    Можно ли использовать обычный пускатель, или он быстро выйдет из строя? Что можете посоветовать?
    Какая точность поддержания тем-ры Вам нужна?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    2-3 градусов будет вполне достаточно
    Так кто-нибудь подскажет решение из своего опыта?
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Пускатель- плохо, лучше твердотельное реле. ТРМ202 взяли, как разобьете на 2 порога-(3+3кВт)?
    Думаю при такой точности нужен ПИД-регулятор, прибор ТРМ10.
    ТРМ202 ещё не взяли, только планируем. Он же вроде двухканальный. Мы как раз и хотели задействовать по одному каналу на матрицу и пуансон.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если несколько ступеней, то обычно достаточно 1 ступень на ТТР, остальные на пускателях.
    Я делал под самописную программу ПИд регулирования. Работает.
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 17:37
