Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Реализация автомата горения?
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    24.12.2012
    Ковров
    35
    По умолчанию Реализация автомата горения?
    Кто нибудь делал? По образу и подобию LGK LGK16. И насколько корректно данное решение будет с точки зрения безопасности эксплуатации?
    За безопасность отвечает проектная схема сигнализации и блокировки.
    Автомат горения работает отдельно.
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Ну как же, все блокировки отрабатывает как раз автомат горения Датчик пламени, датчики давления воздуха, подключены непосредственно к автомату горения
    Слово автомат горение можно понимать по разному.
    Если как у вас котелок по подобию АГВ то схема управления понимается как автомат горения.
    А если у вас котел 50 т/час автомат горения понимается иначе.
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Я привел как пример LGK LGK16, газовая горелка 9600 кВт.
    А как с Ростехнадзором собираетесь своё творение потом согласовывать?
    Если каждый подобные вещи начнёт разрабатывать самостоятельно - тут и до беды недалеко...
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Не вдаваясь в подробности скажу:
    -Автомат горения ставьте только стандартный.
    Хотя хитрого в нем ничего нет.
    4,217
    На столько, насколько будут выполнены требования технических нормативно-правовых актов (ТНПА) в области обеспечения требований безопасности для данного вида изделий.
    1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (далее – Технический регламент) вступил в силу с 15 февраля 2013 года. (До 15 ноября 2013 года допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории Таможенного союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу Технического регламента обязательной оценке (подтверждению) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства – члена Таможенного союза, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке); http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Do...S%20GazApt.pdf
    2. Для выполнения требований ТР ТС «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» смотрим перечень стандартов http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Do...tandGazApt.pdf.
    3. В соответствии с ТР "Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига)" подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования.
    3. Необходимо выполнить соблюдение требований Р.р. 2; 3; 4; 7 ГОСТ Р 52219-2004 "Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний" http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%...52219-2004.pdf.
    Ваш автомат горения относится к техническому устройстве используемому на опасном производственном объекте.
    Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах http://certgroup.ru/d/51042/d/pravil...stv_na_opo.pdf
    Разрешение Ростехнадзора на применение обязательно.
    Можно получить разрешение и на единичный экземпляр и на серийную продукцию. В любом случае нужна экспертиза промышленной безопасности.
    Порядок получения и пакет документов см. Административный регламент... http://certgroup.ru/d/51042/d/reglam...azresheniy.pdf
    Вопрос нужно ли это Вам?
    Возможно еще нужна лицензия на право изготовления, сказать не могу, я из Белоруссии. У нас нужна лицензия только на право конструирования технических устройств используемых на опасных производственных объектах, на изготовление таких устройств лицензию отменили.
    Мой канал на РУТУБЕ
    24.12.2012
    Ковров
    35
    petera спасибо!
  1. Реализация таймеров
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 07:39
  2. реализация трм212 на плк 110-60
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 21:46
  3. реализация пид
    от markinmo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:24
  4. Реализация библиотек САУ-МП
    от Василий Куц в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 07:25
