Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК110 + СП270
    По умолчанию ПЛК110 + СП270
    Прошу помочь делетанту
    Пишу первую программу, поэтому вопросов возникает масса. В частности ввиду малопонимания адресации. Сейчас столкнулся с такой проблемой. В панели создал проект, в котором несколько сигнальных ламп, индицирующих о работе оборудования. В ПЛК создал битовую маску выходов, привязал эти выходы к соответствующим сигналам (в конфигурации во время работы программы все работает). В СП270 соответствующим "лампочкам" присвоил соответствующий регистр из этой битовой маски. НО.. "лампочки" не загораются. Что я сделал не так?
    Забыл уточнить ПЛК-мастер.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Конфигурацию верно настроили? В ПО адрес верно указан? Только выхода не работают, входа пробовали?
    Да, входа работают. Цифровая индикация тоже работает. Проблема только с "лампами". Когда запускаю программу в конфигурации битовые выходы загораются. Но почему то панель их не видит. Может нужно что-то дополнительно прописать в области объявлений??
    Последний раз редактировалось Slavetc; 15.03.2013 в 20:48.
    И не увидят.
    Адресацию битов и регистров на интерфейсе правильно распределите и все заработает.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    И не увидят.
    А правильно, это как? Что за чем должно следовать? Или нумерация регистров должна быть по порядку?
    В ПЛК байты к байтам по четности почитайте мануал.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    У вас сразу после 8 битового модуля идет регистр, таким образом регистр рубится пополам, в панель приходит каша. 8 битовые модули должны идти попарно.
    Нумерация идет по порядку, с нуля.
    Панель лучше поставить мастером.
    Последний раз редактировалось SBER; 16.03.2013 в 17:49.
    Вот теперь понятно,, спасибо за дельный совет. В понедельник переделаю.
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    30.10.2012
    36
    А если все же надо чтобы плк-мастер был, можете на скринах показать одресецию записи и чтения, самую элементарную... а то на примерах программ как-то не понимаю...
    30.10.2012
    36
    нуууу ктоооо нибудь помогите))) пожалуйста))) сроки уже под хвоста дают)))
  1. ПЛК110-СП270-ТРМ201
    от b_gennady в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 19:27
  2. СП270+ 2 контроллера ПЛК110
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 07:35
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  4. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:38
  5. плк110, мва8, сп270
    от Фан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 09:57
