Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: ПЧВ. Вопрос начинающего.
    По умолчанию ПЧВ. Вопрос начинающего.
    Здравствуйте уважаемые спецы!
    Можно ли выполнить кусочно линейную функцию на ПЧВ от ИП320
    используя внутренний ПЛК ПЧВ?
    Можно ли менять предустановленные скорости от ИП320?
    Спасибо! С уважением avn.
    Здравствуйте, avn.
    На плк пчв можно реализовать только функции и, или, не и варианты из них. А вот реализовать смену предустановленных заданий с панели можно.
    Спасибо за ответ Трофимов Артем!
    Хочу уточнить задачу,которую мне надо решить.
    Предстоит модернизация стенда проверки шлифовальных кругов.
    Для каждого типа круга -своя скорость.Восемь предустановленных
    скоростей явно не хватает.Значит есть возможность сделать так,
    чтобы оператор вводил любую скорость и прокрутил привод от ип320 ?
    (привод должен сам остановиться после нескольких минут).
    Обойдемся без кусочно-линейной функции.
    Основные 2 регистра к которым надо обращаться - регистр командного
    слова (49999) и регистр задания частоты (50009).
    регистр задания частоты имеет значения от 0(0%) до 16384(100%).
    командное слово имеет определённые значения , а именно:
    -1148 - пуск
    -1140 - останов выбегом
    -1132 - быстрый стоп
    -33916 - реверс
    -1149,1150,1151 - выбор скорости из массива параметра 3-10
    Спасибо за подробный ответ Трофимов Артем!
    По умолчанию пчв-2 +weintek mt6050i
    ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ УПРАВЛЯТЬ ПЧВ-2 ЧЕРЕЗ Weintek mt6050i
    По сравнению с ип320 в цене почти никакой!
    Кто нибудь подключал? Поделитесь опытом.
    Ну что-же ты конкурентов рекламируешь?
    Подскажите. Могу ли я регулировать одним ПЧВ на 1.5кВт (например ПЧВ102-1к5-в) - 7 вентиляторов по 0.18кВт включенных параллельно? Какие дополнительные требования будут. Смогу ли я нормально настроить защиту?
    Сможете в скалярном режиме.
    На каждый вентилятор надо поставить токовое реле соответствующего номинала.
    А для чего нужно токовое реле на каждый вентилятор? Сам ПЧВ не отреагирует?
    Руслан-КЕМПИ
    Уважаемый Руслан!
    При подключении АД к ПЧВ через контакты токовых реле или пускателей обращаю ваше внимание на необходимость защиты ПЧВ от Э.Д.С. самоиндукции в обмотках АД при срабатывании реле с помощью:
    1. Шунтирования варисторами обмоток АД, либо
    2. Первоначальной подачи команды "Останов с выбегом", а затем отключения АД, в т.ч и вращающегося.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 03.04.2013 в 11:17.
  1. Вопросы начинающего
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7833
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:17
  2. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  3. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  4. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  5. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
