Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК + невод
    По умолчанию ПЛК + невод
    Всем доброго времени суток. Всё просто. Есть два ПЛК 100 и радиомодемы Невод5. По проводной связи модбас м/у ПЛК работает без проблем. С неводом глухо, как в танке. Даже индикатор Тх со стороны мастера не вспыхивает при изменении переменных модбас. Какие-только настройки не перепробовал. Невод 5 7-ой версии. Если есть у кого живой пример или советы, прошу...На форуме всё, что было с неводом перепробовал уже...
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Вы по RS 485?
    Какое расстояние между объектами планируете поднять?
    метров 150 RS-485. В данный момент антенны расположены в 3-х метрах друг от друга. Проблема пока в том,что нет самой передачи. Светодиод Тх не реагирует на изменение выходных Модбас переменных. Причём происходят какие-то странности на мой взгляд. Если устанавливаю Modbus RTU, радиомодуль со стороны мастера, с периодичностью 1 раз в секунду как- будто бы что-то посылает. Это видно по Тх, Rx радиомодуля со стороны слейва откликается. При этом модбас переменные неизменны. Стоит мне только активизировать эти переменные, с целью передачи и всё прекращается. То есть всё наоборот, когда мне надо, чтобы была посылка её нет, а когда не надо происходит какая-то передача. И судя по всему инициирует эту передачу сам Модбас RTU, потому-что при разрыве RS485 между ПЛК мастер и радиомодемом или при переключении на протокол ASCII , подобные посылки прекращаются. Скорость передачи радиомодема (пакетная передача) 19200, а ПЛК в два раза меньше- т.е. 9600. Устанавливал равные тоже толку никакого. Тех. поддержка невода тоже ничего не дала, настраивал по их статьям на сайте и - без толку...
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Могу посоветовать только вот это:
    http://www.compel.ru/2012/05/04/radi...05:10:10+00:00
    Дешево и безотказно.
    А вы уверены, что этот модуль поддерживает Modbus?
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Этот модуль передает и принимает данные, а какой там протокол не имеет значение. Протокол должны поддерживать устройства, подключаемые к этим модулям по стандартному интерфейсу (RS-485, RS-232).
    К сожалению не все так просто.
    реально по модбас работали?
    Вопрос поставлен в принципе не верно. Модуль поддерживает стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. Модуль принимает/передает по этим интерфейсам пакеты данных и передает/принимает их из/в радиоэфир/радиоэфира. Модулю без разницы по какому протоколу оформлены пакеты данных. Вам же не придет в голову спросить: “Поддерживает ли протокол Modbus преобразователь АС4 ?”. Единственное ограничение максимальная скорость передачи данных - 9.6 кбит/с.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.02.2013 в 13:51.
    Это все в теории, на практике появляются подводные камни, один из них тайм-аут, в этом модуле есть регулировка тайм-аута? А самая большая проблема Modbus RTU.
    И тем не менее работает только ASCII. Причём от слейва к мастеру нет передачи. А точнее, только один раз прошла. Случайно видать..
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    работают в цехах с огромным количеством пром оборудования. Вокруг вертятся огромные центрифуги, Молотят компрессоры, моторы гудят, а они работают. В том чтсле через бетонные перекрытия в соседние цеха инфу передают.
    В качестве блока питания использую БП для сотовых за 150р. Корпус вставляю: http://www.kvadro.com.ru/OvF/korpus_m.jpg
    Работает с мотбас и приборами овен.
    В частности передает с измерителей на ПЛК, с ПЛК на ПЛК и на СП270.
  1. CodeSys ПЛК100 и Невод+М
    от shu-rik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 13:16
  2. ПЛК 100 и НЕВОД+М
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 08:08
  3. мва-8 черз невод-5
    от Теплоцентр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 05:17
