Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выбор изображения - кнопка
    По умолчанию Выбор изображения - кнопка
    Необходимо динамическую картинку (выбор изображения) сделать кнопкой. подскажите
    Что должна делать кнопка? Открывать окно или выполнять какое то действие?
    Если открывать окно, то вытащите на мнемосхему объект с нужным вам окном. В свойствах настройте на нужное вам окно и сделайте кнопку прозрачной.
    Если нужно выполнить какое то действие, то используйте "Событие". Вытащите его на мнемосхему правой кнопкой мыши и выберите "Зона выбора". При щелке по этой зоне, Событие переходит в состояние "вкл". Можно настроить фиксацию.
    Подскажите как?
    Цитата Сообщение от Columbariy Посмотреть сообщение
    еще необходимо позиционировать изображение на экране. значения в поля координат изображений не перетаскиваются. спасибо
    Вам нужно перемещать изображение по мнемосхеме? Это делается через динамизацию входов "Левый" и "Верхний".
    Подскажите как?
    Через свойство контрола "Фиксировать значение". См. приложение.
    Включил фиксацию у "зоны выбора". кликаю по зоне выбора,онам меняет состояние на "вкл" и через секунду возвращается в состояние "выкл". повторное нажание фиксирует значение
    Какая у вас версия MasterSCADA?
    В одной из версий была подобная ошибка, сейчас она устранена. Попробуйте скачать текущую Demo версию и проверить на ней.
    3.4.1.37312 3.4.SP1(Demo)_12_02_19_16_46
    В вашей версии была ошибка при работе данного контрола.
    Скачайте текущую версию с нашего FTP.
  1. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 05:08
  2. ПЛК160 кнопка F1
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 12:44
  3. кнопка с самофиксацией
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 14:24
  4. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11
