Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Скорость 4800
    По умолчанию Скорость 4800
    К ПЛК 110-60 к RS485-1 были подключены 3 модуля МВ110-32ДН на скорости 9600, к RS-485-2 были подключены 2 модуля МУ110-32Р на скорости 19600. Поменял скорость на RS485-1 и модулях МВ110-32ДН на 4200 и ПЛК начал циклически перезагружаться, т.е. висит. Холодный сброс с кнопки ничего не меняет, соответственно подключиться и загрузить программу не могу. Загруженная программа пустая, т.е. состоит из ;. Получается ПЛК не может работать со скоростью 4200 и ниже. Возникает два вопроса:
    1. Почему в руководстве пользователя ничего об этом не написано?
    2. Что мне делать?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Почитайте, как сделать "заводской" сброс. Потом попробуйте увеличить минимальное время цикла
    После 30 попыток в ПЛК загорелась "работа", причем включилась с кнопки "Старт", во время длинного пищания. Минимальное время не причем, как было 3 мс, так и оставил. Повторяю текст программы состоит из точки с запятой, т.е. пустой. Зависание и циклическая перезагрузка происходили из - за сервисных, служебных программ (функций), видимо данная прошивка не позволяет обмениваться со скоростями менее 9600. Теперь следующий вопрос: "Можно к интерфейсу Debug-RS232 подключить преобразователь интерфейсов АС3М, т.е. получить RS485?"
    Тоже была такая же проблема с таким же контроллером - постоянный перезагруз. Вылечилось только увеличением времени цикла, хотя в stat ни разу не показало перегрузки. Видимо какая-то ошибка во внутреннем ПО контроллера.
    Насчет сброса согласен - после него перезаливается все без проблем.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Стандартный RS232 ПЛК100 при разработке на столе у меня работал без проблем через АС3М в RS485 для удаленной связи с ИП320. Сейчас монтируется на объекте, растояние будет порядка 800 метров. Знаю, что Debug RS232 имеет определенные ограничения по моему в режиме Master, обсуждались здесь на форуме.
  1. скорость преобразования real_to_string
    от nestor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 19:55
  2. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:06
  3. скорость измерений
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 13:10
  4. МВА8 Скорость обмена по RS-485
    от Аверьянов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:52
