Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подбор регулятора. Help!
    По умолчанию подбор регулятора. Help!
    Добрый день, требуется помощь в подборе регулятора.
    Исходные данные:
    - 2 Трубы, холодная и горячая вода.трубы разного диаметра, холодная больше, след-но давление больше(если открыть обе на полную, задавливает горячую). на выходе труб клапана(могут быть как пропорциональные, так и дискретные - зависят от выбора регулятора)
    - промежуточная емкость, около 1 литра. В него воткнется датчик температуры
    - дальше клапан (управляется отдельно)
    - после клапана большая емкость (литров на 300)
    Необходимо подобрать регулятор, который должен поддерживать заданную температуру воды, управляя двумя клапанами(горячим и холодным).
    Есть ли такой, или придется использовать ПЛК. Не хотелось бы, на объекте и так много работ по программированию, хочется задать температуру и забыть.
    Заранее спасибо
    А возможно ли зафиксировать положение клапана на холодной воде в одном определенном положении и относительно статических величин давления и расхода управлять только клапаном горячей воды с целью поддержания заданной величины температуры?
    Только в случае полной невозможности выполнения исходной задачи. Т.к. температура горячей может меняться и холодную в таком случае придется прикрывать или открывать, короче вручную работать, Да и в процессе работы система управления может менять заданную температуру
    Последний раз редактировалось Old_Lucky; 10.01.2013 в 09:44.
    Имеется в виду что при зажатом клапане на холодной воде , температура может не достичь требуемой при полностью открытой горячей и придется зажимать холодную сильнее
    Тогда, во избежании необходимости ручной корректировки расхода холодной воды, можно поставить второй регулятор на клапан по хол. воде. Получается двухконтурная АСР. Вся система будет работать по такому алгоритму: Основной контур регулирования - изменение положения клапана горячей воды в зависимости от изменения температуры в общей емкости (на 300л которая). А дополнительный контур регулирования - изменение положения клапана холодной воды в зависимости от изменения температуры в трубопроводе с горячей водой.
    На реализацию этой задачи потребуется 2 температурных датчика и два контроллера (например ТРМ12)
    в емкость на 300 литров должна уже идти подготовленная вода, там смешивать нельзя, набираем определенную дозу.вода туда поступает периодически (ждем, набрал(заданный вес), слил, ждем). датчик температуры в промежуточном стакане, где происходит смешивание. в этой емкости вода постоянно(или стоит, или проточная при наборе дозы, но температура определяется именно в этой емкости
    и не понял про регулировку клапана холодной воды.Можно поподробнее?
    Последний раз редактировалось Old_Lucky; 10.01.2013 в 10:07.
    Про расположение датчика и емкость в которой происходит смешивание потоков понял.
    С задачей тоже все ясно. К сожалению, описанный мной ранее алгоритм не подходит вам. Для контроля температуры в промежуточном стакане требуется одновременное регулирования пропускной способности клапанов на трубопроводах. Поставить два контроллера на клапана не получится т.к. не удастся обеспечить их тандемную работу из-за особенностей объекта регулирования. Необходимо одно контролирующее устройство сразу на 2 клапана. Тут только ПЛК поможет.
    Я так и писал в начале, что регулятор должен управлять двумя клапанами.
    Жаль, что нет такого регулятора, не хотелось заморачиваться еще и этим
    ( в смысле программированием регулятора).
    Если только горячую открыть наполную, а регулировать холодной... Надо подумать , чем чревато такое
  1. Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    от sleyer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:59
  2. плз. подбор позиционного регулятора температуры
    от Руслан_ХА в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 10:10
  3. Подбор регулятора для вакуумной печи
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:53
  4. Подбор регулятора
    от gahcep в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 16:39
  5. подбор ПИД-регулятора
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 09:15
