Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК-63 снять комбинированный сигнал с 2-х термопар
    Question ПЛК-63 снять комбинированный сигнал с 2-х термопар
    Есть две К термопары и контроллер ПЛК-63. Как снять разницу (дифферинциальный сигнал) между двумя этими термопарами, а также один из сигналов, учитывая что минусовые клеммы объденены...??
    Конечно можно снять отдельно сигналы двух этих термпар и вычесть их программно, но вроде не ТРУЪ метод... Подскажите пожалуйста - может есть решение...
    4,188
    Решение "снять отдельно сигналы двух этих термпар и вычесть их программно" будет самым правильным.
    Зачем получать разницу вне контроллера? Или жалко входа контроллера? Но Вы хотите вводит в контроллер разницу показаний и показания с одной из них. Все равно два входа.
    Мой канал на РУТУБЕ
    да тут учёный люд доказывает что мол точно будет если делать вычитание аппаратно...
    4,188
    Тогда учитывая, что сигнал с термопары - постоянное напряжение (в смысле + и -), то самый простой аппаратный способ это включить их последовательно и встречно (+ к + или - к -) и с полученной цепочки снимать разность
    Мой канал на РУТУБЕ
    да но мне ещё надо знать значение эдс одной из них... Но при объединённых входах (и зачем они так только сделали..) как это сделать?
    4,188
    Значит делаем так
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СИ30 снять показания
    от Manif в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 20:56
  2. Простой вопрос. Как снять лог.
    от danko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:23
  3. трм101 снять Pass 0
    от kipoves в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 08:37
  4. трм101 снять Pass 0
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 17:39
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 13:33
