Показано с 1 по 10 из 34
Тема: помогите чайнику!
    Exclamation помогите чайнику!
    Уважаемые форумчане! помогите пожалуйста написать программу для поддержаня температуры обратной воды от температуры наружного воздуха для управления двумя котлами,применяется ПЛК 150 и ИП320.
    Вам нужно зайти в архив примеров программ и полезностей.
    В ней есть пример графика коррекции и пример связи ИП320 с ПЛК
    Доброго врем суток, помогите пожалуйста кто может советом или примером или полезной информацией, мне нужно написать управление servoприводом в CODESYS но я не знаю с чего начать (((
    спасибо за помощь.подскажите еще пожалуйста как организовать включение второго котла? тоесть первый котел работает всегда для поддержания заданной температуры, а второй котел должен включаться в работу только тогда , когда первый не может справиться в нагрузкой.
    буду очень благодарен за любую помощь. если сможите прикрепите пожалуйста пример проекта
    10,591
    котел это наверное бойлер, работу с ними можно найти на oscat.de
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Задайте условие, при котором включается 2-й котел.
    К примеру: 1 котел -100% в течение 5 минут, а Т установленная на 3 градуса или более выше Т измеренной.
    10,591
    Стоит упоминуть о гистерезисе, а то если температура начнет плавать возле трех градусов, второй котел будет дергатся
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    совершенно верно. учтите это при составлении условия выключения котла.
    Примеры поищите в сообщениях про котлы и котельные.
    а не могли бы Вы помочь примером, а то я с ПЛК Овен только еще начинаю разбираться, до этого приходилось работать только с контроллерами митсубиши MRD-24D, а тут все совсем подругому
  1. Помогите чайнику!
    от ginees в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 06:45
  2. помогите чайнику
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:04
  3. помогите чайнику
    от a_l_e_x в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 12:19
  4. помогите чайнику
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:25
  5. помогите чайнику!
    от Иващенко Роман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:58
