Показано с 1 по 10 из 12
Тема: работа с МВ110-16д
    Пользователь Аватар для Fudz
    03.04.2012
    Харьков
    63
    По умолчанию работа с МВ110-16д
    Можно ли с помощью ПЛК изменять настройки модуля МВ110-16Д (сетевой адрес, скорость и тд.)?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    протокол Овен
    03.04.2012
    Харьков
    63
    если бы вы написали какой-нибудь пример я бы был очень благодарен.
    10,591
    люди стараются пишут, а Вам все новое подавай
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11241
    03.04.2012
    Харьков
    63
    и что это за ссылка??? обрисую примерно ситуацию. Работает система состоящая из ПЛК110 аналоговых и дискретных модулей у которых сконфигурированы сетевые настройки. в случае выхода из строя одного из модуля на его место ставиться другой который находить в зипе. При этом нужно автоматически изменить сетевую конфигурацию зиповского прибора на ту которая была на старом. Примерно так.
    10,591
    обрисую примерно логику:
    закупленные модули имеют по умолчанию один и тот же адрес, значит уже легче, далее открываем РЭ и смотрим приложение В, там находятся все интересующие настройки, остается только с ведущего контроллера, выставить требуемые значения и записать параметры, вроде еще нужно после питание передернуть, вообщем как то так
    03.04.2012
    Харьков
    63
    а не могли бы вы привести пример обращения к параметру с именем Аddr модуля МВ110-16д на языке ST ?
    10,591
    http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOwe...wenNet_Lib.zip тут не на ST, но вроде разобраться не сложно, у меня таких примеров нет
    03.04.2012
    Харьков
    63
    спс буду разбираться
    03.04.2012
    Харьков
    63
    а сразу вопрос такие манипуляции возможны только на протоколе ОВЕН???
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  3. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 06:13
  4. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38
  5. плк-150 работа с трм-138
    от DEN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 10:19
