Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Разная скорость реакции МДВВ
    По умолчанию Разная скорость реакции МДВВ
    Приветствую!
    Вопрос вот в чем. Стоит ПЛК 150, к которому подключены 5 модулей МДВВ. Работа идет по протоколу модбас, скорость у приборов 19200 задержка сети 2 мс. Все работает, обмен идет. Но вот в чем печаль - в какой-то момент времени замыкаем выход одного из мдвв, только один из всех. Выход может сработать мгновенно, а может молчать несколько секунд. Это наблюдается по всей системе. Все МДВВ добавлены в виде шаблонов из Codesys. Возымеет ли эффект добавления элементов в мдвв вручную - только тех, которые нужны или же есть еще какой-то момент, который я упустил? Как universal modbus device подключены трм138 и си30, но с нимим проблем нет.
    C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,199
    Шаблоны - в сад. UMD и маски.
    10,591
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7544 и вместо шаблонов лучше добавить всё в ручную
    По умолчанию МДВВ не срабатывают
    почитал инструкции, забил опрос по маске - но вот что непонятно - присваиваю значение 1 для выхода из программы - н ничего не происходит. Если не трудно, посмотрите проект - он предельно прост, подскажите, что делаю не так
    • Тип файла: rar SCADA.rar (20.0 Кб, Просмотров: 10)
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Вы же в примере в Вашей главной программе не вызываете подпрограмму. Как Вы присваиваете единицу?
    Все, разобрался. Мне в программе в общем то не нужно ничего прописывать - все делает оболочка на дельфе. Разобрался, как по маске работать - передавать число для замыкания-размыкания выходов - это обеспечило УМОПОМРАЧИТЕЛЬНУЮ скорость реакции механизмов, что и требовалось на этом этапе. Написание функции для передачи числа - плевое дело.
    Но все-таки прошу Вас, подскажите как сделать - потому как в программе явно указано - замкнуть, но ничего не происходит.
    И еще вопрос - каким образом происходит сигнализация, о том, что не замкнулся вход?
    Последний раз редактировалось DanJer; 19.09.2012 в 13:42.
  1. Разная работа программы в эмуляторе и на контроллере
    от Михаил Иванович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 10:01
  2. Время реакции Модуль МВ110-32ДН
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 22:34
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:51
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 16:47
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 13:56
