Показано с 1 по 4 из 4
Тема: SMS-регистратор на ПК
    По умолчанию SMS-регистратор на ПК
    Стоит задача фиксации SMS сообщений с удаленных объектов на ПК (водоснабжение и канализация).
    Сейчас приходят SMS на телефоны сотрудников, но люди меняются с SIM-ками, заказчики просят так же иметь SMS информацию, а потом уходят от обслуживания, ..... Короче приходится ездить и перепрошивать, что мне не удобно.
    Есть идея фиксировать все сообщения по одному номеру на ПК, вести регистрацию этих сообщений и далее пересылать SMS с ПК на мобильные профильных сотрудников.
    Подходящей программы и информации в Инете я не нашел, профильных программистов найти проблема.
    Возможно ли данную задачу выполнить на MasterSCADA? Пока вижу только через рапорты и базы данных, но хочется по проще (с данной тематикой еще не пересекался). Представляю как обработать данные в ПЛК и далее на верхний уровень, но как обработать без ПЛК, сразу в MasterSCADA пока не знаю?
    Возможно есть другой вариант, буду признателен, если поправите, в каком направлении копать.
    Если есть коммерческие предложения пишите в личку: sarochany собака mail.ru
    Как вариант вы можете принимать все сообщения в MasterSCADA посредством ФБ "Приём SMS", далее через повторитель заводить эти сообщения в строковые переменные которые архивируете. После этого используя ФБ "отправка SMS", и анализируя выход "Приём SMS"->Отправитель, рассылать сообщения только нужным людям. А архивируемые переменные можно будет завести в отчет.
    Таким образом у вас будет отчет где будет содержаться все прошедшие через компьютер сообщения + их отправители, а так же вы сможете рассылать сообщения получателям по своему алгоритму
    capzap спасибо за ссылку, не видел.
    Весь смысл в том, что пришел директор или главный инженер или сервисный инженер на "ПК" и видел "картину" (статистику) по объектам. Случай не давно - на одном заводе был сброс кипятка не только в ливневку, но и в канализацию в 6:00 утра (сработали поплавки аварийного уровня), а в 9:00 все в норме. Вот только бактерии на очистных сдохли, а обнаружить это можно спустя какое-то время - появляется запах и анализы соответствующие.
    На ПК удобно видеть "расклад" по объектам и делать орг. выводы.
    SCADAMaster
    Работал с демо-версиями, дальше пока не пошло (хотя от Вас получали даже счета на оплату с обучением)
    Скажите,
    - смогу ли я что-то написать в демо-версии и без обучения?
    - ФБ "Приём SMS" - только платный?
    - скажите как расчитать версию SCADA для 10 объектов по 10-40 сообщений, и как в будущем, при увеличении перименных меняется ФБ "Приём SMS" - лицензия (она ведь привязана к SCADA кол-во в/в)?
    - отчет и рапорт - это одно и тоже?
    В демо версии всё работает, но работает только один час, так что предполагается что разработку вы будете вести именно в ней. Сможете или нет без обучения вопрос спорный, сама по себе скада не сложная, есть набор видеопримеров по работе с ней. По идее должно быть понятно.
    Примем и отправка платные, да
    После того как сделаете свою логику и назначите объект компьютеру, то у компьютера на закладке "Общие" есть кнопка, сформировать опции для заказа. Там отобразится нужные вам версии и опции для работы данной системы.
    Если вы имеете ввиду ФБ "Данные для рапорта", то он оставлен для совместимости. Отчеты находятся у Объекта на закладке "Отчеты".
  1. Графический регистратор на базе СПК2хх
    от Maximus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 15:00
  2. Простой регистратор значений с OPC-сервера
    от Alor в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 22:41
  3. ПЛК100 как групповой регистратор
    от юрий_Уфа в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 09:45
  4. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
