Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Регистры ИП320
    По умолчанию Регистры ИП320
    Не могу понять когда нужно использовать для регистров 4x или 3x, а для битов 0x или 1ч ? Т.е. 3х0 и 4х0 это разные регистры ? Что означает 0х 1х 3х и 4х ?
    10,591
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
    в продукции овен использование конкретной функции нужно искать в документации на устройство
    В ссылке выше где описано про память панели ип320? У меня предположение что 0х это битва область, 1х байтовая, 3х по 3 байта, 4х по 4 байта или двойное слово. Верно или нет?
    10,591
    это в панель встроен протокол, поэтому искать упоминание о ней на сайте вики не стоит. Ваши 0,1,3 и 4 трактуются следующим образом соответственно:
    MODBUS специфицирует 4 типа
    данных: Discrete Inputs - однобитовый тип, доступен только на чтение. Coils - однобитовый тип, доступен на чтение и на запись. Input Registers - 16-битовый знаковый или беззнаковый тип,
    доступен только на чтение. Holding Registers - 16-битовый знаковый или беззнаковый тип,
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:00
  2. Регистры МВ 110-8ДФ
    от Певел в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 18:42
  3. регистры
    от кубанец в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:17
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 22:26
