Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Одновременная потеря связи RS485 на всех приборах
    По умолчанию Одновременная потеря связи RS485 на всех приборах
    Последовательно по оптимальной топологии подключены ПЛК-150, ТРМ202 (4шт.), МВА8 (3 шт.), МВ110-8АС. Протокол Modbus-RTU, скорость 115200, задержка ответа 0.
    Контроллер подключен по rs232 к компьютеру. Все работает. В окнах визуализации отображаются и строятся графики различных опрашиваемых параметров. Достаточно много сигналов. Все работает около 10-20 минут, потом внезапно лампы обмена rs485 на всех! приборах гаснут. ПК контроллер видит, контроллер работает, но значения все замирают, в конфигурации ПЛК появляются ошибки обмена. После сброса питания приборов связь вновь появляется.
    В чем может быть проблема?
    Кабель неэкранированный, ЧРП нет, при выключенном силовом оборудовании (питание ТЭНов) проблема остается. Длина линий короткая, резисторы пока на конечные приборы не ставил.
    какие настройки по стоп-битам: везде 2 стоит?
    По умолчанию стояло "Количество стоп бит 1", не трогал.
    В ТРМ202 на RTU 2 стоп-бита
    Спасибо за ответ! На всех приборах поставил стоп бит 2 и все работает без обрывов.
    Теперь задумал подключить к ПЛК 150 панель СП270 (выпущена в 2011 г, программируется новой программой конфигуратором). Подключаю ее по rs485 в качестве slave, использую соответствующий пример с диска, только в примере rs232. И нет связи. Контроллер выдает ошибку 81 когда по ее адресу обращается. В программе панели не надо нигде указывать, что используется rs485 или rs232?
    В настройках проекта есть переключение "одиночный", "сеть узла", "ведомый". Что нужно выбрать? Другие настройки стоят как у других приборов: modbus rtu slave, 57600, 8, none, 2.
  1. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:46
  2. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:41
  3. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  4. потеря связи сп270
    от Ruffian в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:52
