Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    По умолчанию Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    Добрый день!!!
    Возникла такая задача: по проколу Modbus подключено 2 устройства: модуль дискретного ввода МВ110 и теплоэнергоконтроллер ИМ2300 и собственно ПЛК100.
    Моя настройка опроса будет точно такой же как и при опросе модуля ввода вывода? То есть укажу нужный регистр и с него прочитаю данные?
    Спасибо!
    Предположительно да. Только разберитесь с логическими и физическими адресами. И по всей видимости через конфигурацию не получится считать архив, та как считывание производится функцией 0х41.
    Архив не считается - это подтвердил уже Разработчик.
    В проекте планируется передача данных через модем ПМ-01, получится ли все эти устройства модем ПМ-01, МВ110, GKR100 и ИМ2300 связать по 485 интерфейсу?
    ИМ 2300 содержит следующие настройки которые менять нельзя:
    кол-во бит 8
    Кол-во стоповых бит 2
    Бита четности нет
    Протокол обмена Modbus RTU
    Если я правильно понял, то GKR100 это ПЛК100? (сам бы никогда не догадался, яндекс помог )
    Подключит так скорее всего не получится, потому что с модемом вы будете общаться посредством АТ команд, а с остальными приборами по Модбасу. Скорее всего совместить это на одном интерфейсе не получится. Поэтому для модема нужно выделить отдельную интерфейсную линию.
    10,591
    ПМ-01 не работает по модбас, следовательно он будет откликаться на любой запрос в сети 485 что приведет к появлению "мусора" у Вас ни с кем не должно быть связи если подключите в эту же сеть модем
    да GKR100 это ПЛК100 punto switcher работает на ура))))
    Подождите... дак я получается не смогу вообще больше ничего подключить на порт RS485?? Просто нашел пример у Вас на сайте пример с основным обменом и аварийным... передача данных по CSD.
    Ведь одного ПЛК мало для объекта... как быть в данном случае?
    И как организовать передачу данных с ИМ2300???
    Давайте подробнее - какую схему вы хотите реализовать - откуда данные берутся и куда они передаются через модем? какие еще устройства (например HMI) планируете подключать к ПЛК. Покумекаем, как все связать.
    В общем схема планировалась такая:
    На объекте установлено след. оборудование:
    ПЛК100, модуль МВ100, ИМ2300. модем ПМ-01.
    В другом месте АРМ с OPC Lestus и два модема ПМ-01.
    Обычный опрос и аварийный. Данный пример есть в готовых решениях.
    С ИМ2300 читаем определенные регистры, которые необходимо передавать на АРМ. ИМ2300 планировалось подключить к ПЛК100 по Modbus. Также передаем информацию с ПЛК100 и модуля МВ110 подключенного к ПЛК100.
    Сажаете модем на RS232, а всё, что работает по modbus- на RS485.
    В контроллере организовываете процесс опроса modbus-устройств и передачу значений в АРМ. Вроде все получается. А вот если появятся другие modbus-устройства с интерфейсом RS485, при этом несовместимые по настройкам интерфейса с имеющимися, вот тогда будет проблема.
    Получается что два канала передачи данных реализовать не получится в случае подключения модема через RS232?
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Modbus опрос ПЛК
    от Len_ss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 08:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:01
  4. МДВВ - опрос по ModBus
    от Андрей Косоротов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:03
  5. опрос ТРМ138 по modbus
    от stanley в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 04:57
