Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Конфигурирование ТРМ148
    По умолчанию Конфигурирование ТРМ148
    ТРМ148, ПИД, 1 объект(Градиентная электропечь) 8 каналов.Как в конфигурации№1 добавить вычислители
    Здравствуйте!
    В 1й конфигурации все настроено уже под вашу задачу, вычислители, регуляторы и т.п. Вам остается задать типы датчиков и уставки, провести настройку на объект.
    Спасибо за поддержку!
    Исходя из РЭ ТРМ148 в модификацию№1 вычислители в каналы не включены (рис4.1 РЭ). В Конфигураторе в модификации№1 вычислители вообще не доступны в дереве.
    Можно, конечно , поэкспериментировать и попытаться собрать всю архитектуру начиная с модификации№0.
    Вот только что-то мне подсказывает, что моя задачка совсем рядовая...
    Просто вычислитель в данном случае является повторителем и при этом не используется ни одна из приведенных формул вычислителя. Сигнал со входа идет без преобразований, сразу на регулятор.
    Совершенно верно, используйте 1ю модификацию и не забивайте пока голову, появятся более сложные задачи - будете использовать и формулы вычислителя.
    Удачи!
    трм148-и, не получается конфигурация 4 токовых выхода "нагреватель" и 4 токовых выхода "холодильник". Входные сигналы: 8 токовых сигнала 4-20 мА. Очень прошу файл конфигурации или консультацию.
    ответ на адрес: kchkva@mail.ru
    Не получается именно логику "холодильник" настроить?
    Посмотрите скриншоты порядка настройки этой логики:
ID:	13785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Посылаю 2 файла на Ваш Skype. В текстовом: что необходимо сделать с файлом конфигурации.
    Последний раз редактировалось kchkva; 11.08.2014 в 23:34.
    Посылаю файл Конфигурации.
  1. Конфигурирование ТРМ212
    от Сергей_Cyber в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 08:13
  2. Конфигурирование МВ110-8А
    от Leonid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 13:15
  3. Конфигурирование ТРМ151
    от ViTerran в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 06:03
  4. конфигурирование плк
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:40
