Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК100+МДВВ
    По умолчанию ПЛК100+МДВВ
    Помогите пожалуйста новичку. Пытаюсь связать ПЛК100 и МДВВ.
    Последовательность действий такая:
    Конфигурирую МДВВ: Адрес 16, скорость обмена 9600, протокол Овен версия прошивки 1.9
    все стандартно. лампочка RS-485 моргает при чтении и записи в прибор.
    Запускаю Codesys (2.3.9.30) - устанавливаю target от контроллера ПЛК 100- Р-М.
    с работой ПЛК100 проблем нет.
    Далее в конфигурации ПЛК Устанавливаю Owen (Master) меняю RS-232 на RS-485-1 (проверяю скорость 115200 No PARITY, 8 bit, RS-485 ASCII)
    согласно документации добавляю Float variable (Write) VAR
    Параметры модуля: Address lenth 8 bit
    Address 16
    Hash name r.OE
    Index 0
    Float type: Float PIC
    Precission 2
    Polling Time 100ms
    Запускаю Онлайн подключение
    CodeSyS пишет #1036:2000.1.1 1:45:6# PLC Started
    лампочки на МДВВ RS-485 не моргает.
    В Конфигурации ПЛК LastError 81
    Что может быть не так?
    PS: Менял МДВВ и ПЛК 100 (у меня их несколько)
    Последний раз редактировалось zlobax; 12.01.2012 в 16:08.
    10,591
    и тут же
    как бы скорости должны быть одинаковыми для начала
    и тут жекак бы скорости должны быть одинаковыми для начала
    Спасибо. Глаза замылились. Все заработало!
  1. плк100 + мдвв
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 15:00
  2. плк100+мдвв
    от klavishnik70 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 21:09
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  4. ПЛК100+МДВВ
    от Jann в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:20
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 12:56
