Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК150-220.И-L управление дискретными входами (+24V)
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    По умолчанию ПЛК150-220.И-L управление дискретными входами (+24V)
    Можно ли заставить управлять ПЛК150-220.И-L дискретными входами 1-2-3-4-5-6 через (+24V) относительно 0(-0V)???
    Из документации:
    ПЛК150-220 Сигнал подаваемый на дискретный вход: С помощью сухого контакта или ключа, коммутирующего общую клемму дискретных входов и клемму конкретного входа
    Из Википедии:
    Для «сухого контакта» нет разницы, какой используется ток — постоянный или переменный, а также безразлична полярность подключения такого контакта.
    А в моем случае контакт срабатывает если на общую клему 0 я подаю (+24V) а на конкретный вход (-0V) иначе не работает.
    Неисправно ПЛК или я чего то не понимаю?????
    Последний раз редактировалось shemyakov; 08.01.2012 в 15:19.
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Последний раз редактировалось shemyakov; 08.01.2012 в 15:18.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Есть переходные платы для ПЛК 100-24(см. каталог), может что подойдет.
    Или "сделай сам" через реле или оптопару.
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Из документации:
    Из Википедии:
    Здравствуйте Shemyakov
    Открываем документ: http://www.owen.ru/uploads/rie_plk150_982.pdf
    Смотрим страницу 41 и .... на этом вопросы должны все исчезнуть.
    + разумеется внешнего питания 24-х вольтового НЕ НАДО!!! иначе СПАЛИТЕ входа!!! если еще не спалили
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Извеняюсь, но вопросы остались!
    Какой вид сигнала мне нужно подать на дискретный вход и что подать на общую клемму чтобы вход перешел в состояние TRUE?
    Последний раз редактировалось shemyakov; 08.01.2012 в 17:11.
    Какой вид сигнала мне нужно подать на дискретный вход чтобы он перешел в состояние TRUE. (если на него подать 24 В) Ничего не получится?
    Необходимо перемкнуть (проводником, реле, теплушкой в общем сухим контактом клемму №1 с входом ПЛК150. Например: клеммы №1-№2 именно клеммы).
    Если подать 24 В может сгореть вход. Я не пробовал, но видел такое на МДВВ-Р там входа выгорали
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:14
  3. ПЛК150+управление уставкой ТРМ133
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 15:39
  4. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22
  5. плк150 - проблемы с аналоговыми входами
    от АЗАТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 18:30
