Показано с 1 по 6 из 6
Тема: модуль с дискретными выходами с общим минусом или эмулятор таких выходов
    По умолчанию модуль с дискретными выходами с общим минусом или эмулятор таких выходов
    Подскажите, пожалуйста, решение такой проблемы.
    Есть прибор с группой светодиодов, которыми нужно будет моргать. Конструкция герметично запаяна, на разъёме общий минус.
    Купил выходной модуль МУ110-16К, но обнаружил на нём выходы n-p-n и общий плюс.
    Среди эмуляторов дискретных сигналов нашел только обратный - общий плюс на входе, общий минус на выходе. Подскажите, может есть у вас и такой эмулятор, как мне нужен или модуль планируется с выходами p-n-p ?
    12,151
    Посмотрел описание Му100-там стоят n-p-n транзисторы и общий у них минус(эмиттер),хотя плюс тоже можно назвать общим ,но только для нагрузки.если у вас не совпадает питание ,то выходные транзисторы поставте параллельно светодиодам ,а нагрузочные резисторы на плюс питания,естественно что нужно программно предусмотреть инверсию выходов. т.е "0"-транзистор закрыт-светодиод -горит ,и на оборот.
    так они герметично запаяны в коробочке, вместе с нагрузками. наружу просто разъём выведен - общий минус и плюс от каждого
    12,151
    если питание 24в,поставте дополнительные резисторы порядка 1-2 ком,так как я сказал выше,яркость почти не изменится ,а ток 15-30 ма для транзистора ерунда.что же за такая там у вас конструкция уникальная ,что нельзя поставить новые светодиоды.
    а, понял. Не сообразил сразу, что надо их поставить параллельно.
    Честно говоря, не хотелось бы вешать в воздухе никаких самодельных деталей, хочется красивых готовых решений.
    А если что-то всё-таки придется вешать промежуточное, то я сторонник поставить по доп. pnp транзистору на каждый выход. Вот хотелось бы найти такое же, но красивое и "в коробочке"..
    12,151
    так поставте резисторы прям на клеммы плк (или в нутрь)это лучще и проще чем вешать доп.транзисторы ,на счет коробочки ,так есть наборы резисторов и транзисторов в интегральном исполнении(микросхемы) для вашей эстетики.не совсем понял "а если что-то всё-таки придется вешать промежуточное".
