Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение твердотельного реле к ПЛК73
    По умолчанию Подключение твердотельного реле к ПЛК73
    Подскажите как грамотно подключить твердотельное реле HD2544ZD3 (упр 3…32 V DC) к выходу типа (К) котроллера ПЛК73
    Подскажите, уверен что многие здешние обитатели знают
    12,151
    Все на елке ,я тут убирался и нашел какую то схему
    • Тип файла: jpg ттр.JPG (16.1 Кб, Просмотров: 102)
    Большое спасибо
    Резистор не нужен, сажайте напрямую.
    вообще-то резистор крайне желателен.
    В данном случае не нужен (во входной цепи указанного оптореле есть токостабилизирующий двухполюсник), но не помешает (при ошибке в монтаже может спасти транзисторный выход от выгорания).
    Последний раз редактировалось IVM; 17.01.2012 в 12:08.
  1. Реле времени УТ24 подключение датчиков
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 16:33
  2. правильный радиатор для твердотельного реле BDH 250A
    от owennn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 14:49
  3. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
  4. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
  5. подключение конвектора к реле
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 14:02
