Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ-138 и датчики 4-20мА
    По умолчанию ТРМ-138 и датчики 4-20мА
    Здравствуйте.
    Может ли кто-нибудь подсказать, сколько датчиков с универсальным сигналом 4-20мА можно подключить на ТРМ-138 без использования дополнительного блока питания?
    Сталкивался с ситуацией, когда три датчика прибор (Щ4) не тянул - "терял" датчики с каналов, не давал адекватных показаний. Сейчас на другом объекте имеем прибор в исполнении Щ7, блок питания ДБ14 4-канальный и 6 токовых датчиков. Собираюсь объединить "минусы" встроенного и внешнего блоков питания, 4 датчика провести через ДБ, два - через ТРМ. Хватит ли мощности?
    В документации заявлено максимум 150 мА общая нагрузка на встроенный блок питания. А 8 датчиков при максимуме это 20мА * 8 = 160 мА. Уже не хватает! Да и опыт подсказывает, что этот прибор не любит, когда что-то берет у него питание. Всегда использую только внешний БП не менее 5Вт на прибор.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Аналогично было. То же пришли опытным путем к выводу, что лучше использовать внешние питание датчиков.
  1. плк-150: 4-20ма и термпосопротивление
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 08:15
  2. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 15:15
  3. 4-20ма на два прибора
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:53
  4. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
