Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК100 и RS485 BT100
    02.12.2011
    СПБ
    7
    По умолчанию ПЛК100 и RS485 BT100
    Задача связать по 485 ПЛК100 и насосы BT100. Протокол там свой.
    Использую библиотеки SysLibCom и ComService, настраиваю COM0. Язык ST, CoDeSys 2.3.
    Подряд запускаю функции записи и чтения SysLibCom. При этом пакет управления в прибор отправляется нормально, а ответ приходит только несколько последних байт пакета. То есть похоже ПЛК не успевает переключиться с передачи на прием.
    Если это проблема софта, то существуют ли другие библиотеки работы с портом, более быстрые?
    10,591
    а код показать, необязательно использовать один буфер для передачи и приема
    02.12.2011
    СПБ
    7
    Код сделан по примеру, который уже был где то на форуме.
    Там настройки порта на скорость 1200, четность, стоп бит. Открытие порта, и:
    SysComWrite(Settings.Port,ADR(BufferW),8,0); (*запись в 485*)
    SysComRead(Settings.Port,ADR(BufferR),8,0); (*чтение из 485*)
    В ответ приходит только 3 последних байта. С настройками тоже поигрался, без результата.
    Последний раз редактировалось vegus; 19.12.2011 в 17:11.
    10,591
    что значит где то на форуме, может пример не рабочий, вот если бы Вы сказали что отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11279, тогда хоть какое то представление можно иметь как Вы пытаетесь программировать, а без Вашего проекта в слепую ошибок не выловить
    02.12.2011
    СПБ
    7
    Спасибо, в примере по вашей ссылке более понятно, как работает библиотека SysLibCom. Изменил код, стало лучше, но 1-й байт по прежнему не принимается, возможно аппаратный косяк.
    Файл проекта:
    RS485rwTest.zip
  1. СИ-8 RS485
    от afsh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 12:45
  2. объединение в сеть плк100 по Rs485
    от Дмитрий Прибытов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 08:59
  3. плк 110 + сп 270 + чп по Rs485
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 10:06
  4. Usb-rs485
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 12:02
  5. Rs485
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 10:56
