Показано с 1 по 10 из 38
Тема: драйвер USB для плк100
    По умолчанию драйвер USB для плк100
    подскажите пожалуйста где на сайте можно скачать драйвер для USB , чтобы прошить плк100, диск от него к сожалению утерян.
    Файл в архиве. См. вложение.
    Обновленный драйвер:
    Скоро на всех дисках ОВЕН ПЛК
    Благодарю.
    Вопрос вот в чём: иногда этот драйвер не видится, при подключении контроллера пишет - устройство не опознано. Когда удалил свежепоставленный .Net 4.0, то всё стало опознаваться
    windows 7. драйвер не устанавливается пишет неизвестное устройство. на inf файл не обращает внимания, пишет, что система определила, что драйверы не нуждаются в обновлении...
    Столкнулся с этой печалью тоже - выход нашел - есть у меня машинка старая, поставил туда 2003 server - все работает как часы. По ходу поддержка vista и 7 не реализована еще током
    C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
    Или как вариант - ставить вторую систему - всяко меньше заморочек.
    Драйвер для 7 уже есть. Мы его выкладывали на сайте
    http://www.owen.ru/catalog/78552813
    Question
    вторую систему ради одного драйвера имхо как-то не то. но спасибо за совет.
    вот именно с ним и не работает.
    мое нение - нужно сделать добротный инсталлятор с установкой всего необходимого.
    через inf файл установить не получается...
  1. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  2. драйвер Delphi
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  3. Драйвер USB plc100km
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:13
  4. Где скачать драйвер АС4?
    от Назаров Александр в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 23:01
  5. Новый драйвер OPC
    от Y_Vlad в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 22:53
