Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Автоматическое подключение после потери связи
    По умолчанию Автоматическое подключение после потери связи
    Здравствуйте.
    Есть удаленный объект с ПЛК-150. Канал связи (Ethernet) достаточно нестабилен, часто происходит потеря связи с контроллером.
    После потери связи визуализация (только мониторинг, без управления) codesys отваливается.
    Как-то можно сделать автоматическое подключение после потери связи в codesys? Чтоб он "стучался" до посинения, и как только канал восстановился - так автоматически восстанавливалось подключение и оживала визуализация
    А можно поподробнее, что за к***** как организована связь?
    Канал связи:
    Станция оператора -> адсл роутер -> интернет -> адсл роутер с форвардингом порта 1200 -> 2 точки доступа в режиме моста -> коммутатор -> порт Ethernet контроллера.
    Максимальная задержка - 1200 мс, минимальная - около 30 мс.
    CoDeSYs сам не стучится.
    Стучится ли CoDeSYs HMI - не знаю. Можно уточнить этот вопрос в Прологе:
    www.codesys.ru
  1. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 08:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  4. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54
  5. трм151 после пропадания питания
    от wiktors75 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:15
