Пожалуйста, помогите с выбором оборудования для реализации следующей задачи: необходимо организовать опрос 16 термопар, вывести измеренные значения на пульт оператора (УКТ38 не подходит ввиду значительной удаленности объекта), обеспечить отображение и сохранение данных на ПК.
1) Какие модули аналогового ввода предпочтительнее выбрать: МВА8 или МВ110-224.8А с учетом опыта эксплуатации (надежность, отсутствие глюков). Поддерживает ли Owen Process Manager работу с МВ110-224.8А (в списках приборов его нет, но может работает при выборе МВА8??)?
2) Какую панель оператора выбрать: ИП320 или 4шт. СМИ1 по 4 параметра. Панели в режиме Master (отображение измеренных температур независимо от вкл/выкл ПК)?
3) Каким образом на ПК организовать прослушивание сети для отображения и сохранения измеренных значений. Если при данной конфигурации оборудования данную задачу реализовать невозможно, может получится решить проблему подключением к сети модуля сбора данных МСД-100 (с которого вытаскивать значения на ПК)?
Ответить с цитированием
