Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЧ Овен и протокол Modbus
    По умолчанию ПЧ Овен и протокол Modbus
    Имеется ПЧ Овен. Пытаюсь организовать с ним обмен по Modbus RTU согласно руководству по программированию. Использую ПЛК Wago с модулем RS-485. Частотник не отвечает ни на какие запросы. Параметры связи - по умолчанию - 9600 8-N-1.
    Например, использую следующий запрос (значения байт) для чтения значения регистра 0:
    1b 03 00 00 00 01 30 86
    В данном случае на ПЧ выставлен адрес 27 (0x1b). CRC считаю по спецификации Modbus RTU, младший байт посылается первым.
    Межсимвольный интервал соответствует спецификации - смотрел осциллографом, т.е. таймаут вызывать не должен.
    Не смотря на все усилия, частотник молчит. Пробовал на всякий случай менять местами клеммы A и B у RS-485, менял адреса, параметры связи, использовал адаптер RS-232 <-> RS-485 с ПК и самопальный протокол-анализатор. Бесполезно.
    Что я делаю неправильно и как можно заставить ПЧ работать по Modbus?
    Заранее спасибо за ответ.
    P.S. Кстати, значение скорости обмена по RS-485 не сохраняется при выключении питания - всегда переустанавливается в "2" (9600), параметр 8-32.
    Посмотрите пример опроса делали ПЧВ - ОВЕН ПЛК.
    Среда программирования у нас одна и та же
    Спасибо, но вообще для начала хотелось бы убедиться, что ПЧ в принципе поддерживает этот протокол. У меня есть переходник RS-232 <-> RS-485. Нельзя ли как-нибудь с помощью него проверить обмен по протоколу? Скажем, послать фиксированную последовательность байт типа той, что я привёл в начале, чтобы хотя бы было видно, что ПЧ что-то на неё отвечает. А то такое впечатление, что он либо не поддерживает протокол вообще, либо я какие-то провода неправильно подключил. Есть ли у вас пример такой последовательности байт и в чём тут вообще могут быть грабли?
    За все частотники в линейке не скажу, не разбирался в структуре.
    Но вообще поддержан, и именно ModBus.
    А как можно определить, поддерживает ли Modbus конкретно моя модель ПЧ? А то может он его вообще не поддерживает, и я зря мучаюсь.
    По заявленным характеристикам на данную модель. Если в документации написано, что поддерживает - значит поддерживает.
    Посмотрел ваш пример. Сделал всё как там: кадр RTU, вычисление CRC. ПЧ по-прежнему не отвечает. В чем еще может быть дело? Возможно ли подъехать к вам в службу поддержки, чтобы вы его продиагностировали?
    Подскажите пожалуйста, в каких единицах задавать регистр Modbus 50009 (задание по интерфейсу RS485) и в каких единицах придёт ответ в регистре 50209 (MAV)?
    И в каких пределах значения менять?
    Как понял задание даём в процентах от 3-03. Осталось с ответным разобраться
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 22.08.2014 в 10:42.
    Вы разобрались с этим вопросом?
    Подскажите и мне, если да.
    Какие единицы измерения и коэффициент данных для задания регистра 50009 ?
    Я, например, задаю значение в сотых долях процента (100% частоты = 10000 в регистр 50009), но уже при значении около 8100 частотник достигает 100% частоты заданной в его параметрах 3-03 и 4-14 ( у меня 73 Гц).
    Какие параметры еще могут влиять на выходную частоту ПЧ?
