Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Не могу разобраться с подключением ИП320 к ПЛК150 IL по RS-485
    По умолчанию Не могу разобраться с подключением ИП320 к ПЛК150 IL по RS-485
    Здравствуйте! Такая проблема: Написал проект по выводу сигнала об авариях на ИП320 с ПЛК 150. Нужно сделать связь по RS-485. Вот в чем собственно проблема - при замыкании контакта на плк - на ип320 сообщение об аварии выдается, но ведет себя так: появляется и сразу пропадает, опять появляется-пропадает, смена происходит с интервалом примерно пол секунды-секунда (ип320 при етом все время пищит), то есть получается так, как будто кантакт - то замкнут то разомкнут. Писал проект в CFC, при подсоединении плк к ип по RS232 все работает как надо! Думаю что делаю что то не так при установке каких то параметров связи по rs485. ИП320 - slave. По 485 еще 3 мдвв подсоеденины к плк. Адреса мдвв 16, 32, 64; панели ИП - 1. Скорость 115200. Подскажите из-за чего может такое быть.
    Здравствуйте. Посмотрите поведение программы. Возможно данная переменная не верно обрабатывается. Соответственно она у вас и моргает на панельке.
    В конфигурации в элементе universal modbus device добавлен подэлемент 8 bit output ( 3 штуки таких) - на них и приходит со входов на плк, программу смотрел, в ней все правильно должно быть, не могу никак понять что не так делаю
    Можно уменьшить скорость передачи данных. И ИП-320 лучше сделать мастером, чтобы снизить число передаваемых переменных. Но в первую очередь конечно я бы проверил контакт
    Получиться что будит 2 мастера на одном интерфейсе, плк и ип -это возможно? Что не понятно-так это то почему при той же схеме и конфигурации, но при установке связи через RS232 все работает...
    10,591
    Сообщение от КОНТАКТ
    Думаю что делаю что то не так при установке каких то параметров связи по rs485 ...
    А выложить скрины своих настроек и по 485 и по 232 есть возможность, чтоб разговор был более предметным
    Недавно же был такой же вопрос у кого то из форумчан. Все решилось... Посмотрите по форуму...
    Не судите строго-до этого программированием не занимался, как смог так сделал, подскажите в чем может быть проблема? вот скрин
    Рекомендую разнести модули и панель - панель повесить на другой интерфейс и сделать мастером.
    Спасибо-сейчас попробую так сделать и отпишусь что получилось
