Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Интерфейсы пр-110
    По умолчанию Интерфейсы пр-110
    почему бы на реле не поставить хотя бы rs-485, думал подключить к серверу через пм-01, да нет! никак. Разъём для програмирования можно как-то использовать для других целей?
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Здравствуйте.
    Спасибо за вопрос в правильном направлении.
    В данный момент в компании обсуждается данная тема. Окончательное решение будет вынесено в ближайшее время.
    12,158
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А пользователям ни как нельзя ,маленько ,в этом поучаствовать?
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Можно, никто никого на форуме не ограничивает.
    Я полагаю, после принятия неких стартовых решение, появится портрет изделия на форуме. Например, как мы это делаем - в разделе "В разработке".
    Для нашего проекта пр-110 полностью подходит, но отсутствие интерфейса не даёт возможность сделать диспетчеризацию, а использовать плк - расточительство, т.к. всего то надо счётчик импульсов, реальное время, и пара входов и выходов. Так что ждём решения вопроса
    12,158
    А с чем связывать хотите?
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Сергей Борисович, пожалуйста, опишите Вашу задачу. Интересует прежде всего, какими данными и каким количеством Вам необходимо обмениваться.
    Например, задание 5-6 уставок, обратная связь (как результат работы программы) в количестве 5-6 параметров. Возможность считывание состояния входов/выходов и т.п.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 25.03.2011 в 11:58.
    Импульсы с водяного счётчика, состояние автомата защиты насоса, надо просто знать состояние оборудования и расход воды. Оборудование стоит далеко.
    На базе плк-100 сделал действующий проект
    Лектус - пм-01 - пм-01 - плк-100
    другой проект попроще и для него подходит пр-110. Хотелось бы -
    Лектус - пм-01 - пм-01 - пр-110
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Поддерживаю!... хорошо было бы иметь возможность менять внутренние уставки(компараторов, таймеров...) типа HMI...
    Возможность использовать модуль, как программируемое устройство ввода/вывода по модбасу, тоже комуто понравится...
    Неплохо так же попробовать добавить возможность расширения входов/выходов, с помощью существующих модулей расширения (например аналоговые входа).
    12,158
    так можете использовать Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ,не намного дороже
