Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК63-РРРРРУ
    Thumbs up ПЛК63-РРРРРУ
    Господа,у контроллера 4 релейных выхода,а надо 5. При этом 1 аналоговый выход остается свободным. Как наиболее правильно реализовать подключение релюхи к аналоговому выходу? Какой максимальный ток на выходе?
    Спасибо
    Есть твердотельные реле с плавным управлением по току или напряжению. Её и используйте.
    А почему у контроллера ПЛК63-РРРРРУ 4 релейных выхода?
    Очепятка, контроллер РРРРУУ
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Согласно документации нагрузка выхода типа У не менее 2 кОм. Ток при 10 В получается 5 мА.
    Твердотёлку,с током управления менее 5 мА найти будет сложно.
    Какого типа релюхи?
    Если обычной ЭМ, то поиск по слову UNI268F201, UNI269F201, UNI270F101
    Я использовал твердотельные реле Relpol RSR30-D05-A1-24-020-1. Input 3-10V. На аналоговый выход контроллера подавать сигнал 10В.
