Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка при тестировании программы
    Angry Ошибка при тестировании программы
    Есть алгоритм,ему нужно крутонуться в цикле 1001 раз,но уже на 48 круге возникает ошибка((,что она значит и как решить проблему,подскажите пожайлуста))
    PrintScreen ошибки прилагается.
    Разрабатываю программу на Овен ПЛК 150 У-М,прошивка 2.02
    срабатывает охранный таймер.
    Время цикла ПЛК должно быть меньше отработки POU
    А как можно это обойти возможно ли его отключить,т.к. контроллер будет работать с медленными объектами,где время не меньше 0.5секунды??
    И я чет не пойму ,может цикл плк должен быть больше отработки POU(т.е. моей проги)?
    1 цикл в ПЛК всегда выполняется - глобальный цикл выполнения программы.
    Если Вы разобъёте свой 1000 итерационный цикл на 100 10 итерационный, к примеру, всё заработает.
    А Watchdog срабатывает через 1 секунду - нет таких задач, к-е бы требовали выполнения в течении 1 секунды и их нельзя было бы прервать и разбить на кусочки.
    Если я правильно понял просто :
    for i := 1 to 100 do
    for j := 1 to 10 do
    - а здесь делать что мне нужно??
    end_for;
    end_for;
    Я правильно вас понял,и все это выполняется в 1 функциональном блоке.
    Если ет не правильно то если не трудно киньте код как разбить чтоб WatchDog не ругался))
    Последний раз редактировалось Anatol_rus; 01.03.2009 в 19:35.
    Полагаю, имеется ввиду, что вводится
    for j := 1 to 100 do
    здесь ваши действия, которые в цикле выполняются
    end_for;
    и за 10 циклов ПЛК получается тоже самое что и
    for j := 1 to 1000 do
    end_for;
    естевственно с поправкой по индексу
