Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 317
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #141
    Цитата Сообщение от old97 Посмотреть сообщение
    Это нужно сделать в проекте? Но у меня там вывод INT. Или я что то недопонимаю.
    Может,для примера, поправите мой проект?
    У Вас 2 СМИ?, если на 1 выводится то и на 2 должно, и еще, если из ТРМ вы читаете float? может тогда и на СМИ float выводить? Что именно не выводится, значения из ТРМ вообще или в СМИ, но на экране ПР200 значения есть?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #142
    Добрый день, Юрий.
    Да, СМИ-2 две штуки. Из ТРМ202 читает оба значения, я их вижу на экране ПР200, и с запятой, и с запятой и целым числом, а дальше вывода на СМИ2 нет. Показания на СМИ-2 очень желательно целым, без запятой, числом выводить. А вообще, проект нужен для чтения из 3-х ТРМ202 у каждого 2 параметра и вывести на 6 СМИ-2. Просто пока хотелось бы разобраться хотябы с одной ТРМ202 и двумя СМИ-2. А как сделать вывод на СМИ-2 сначала тип переменной а затем само число?
  3. #143
    Добрый день, Юрий.
    А на тестовом проекте который в качестве примера, связь есть? На нем выведены все режимы, если и на нем нет, тогда смотреть сетевые настройки СМИ-2.
  4. #144
    На тестовом связь есть и все показывает. Но там вручную ставишь тип переменной, а затем выводит число. А как сделать в моем случае?
  5. #145
    Аналогично, только если у Вас один тип переменной, установите константу которая записывается для данной переменной в регистр выбора на СМИ-2. В примере для INT необходимо подать "0" в регистр 17.
  6. #146
    Спасибо, я попробую.
  7. #147
    Нет, не получилось.
  8. #148
    Нет, не получилось.
    Посмотрел еще раз, есть неточности в Вашем проекте. Я сделал шаблон, пример, описание, вы из этого даже шаблоном не воспользовались, а добавили вместо этого свои регистры, возможно с ошибками. Если проблема в переходе на проект ПР200 без аналоговых каналов, скачайте 13 версию OL, сделайте смену целевой платформы и вставляйте регистры ТРМ прямо в регистр СМИ, и добейтесь связи с одним СМИ для начала, потом по аналогии второй подключите. Или сверяйте свой проект, не знаю что проще, как минимум у вас INT пишется 2 регистрами, в примере 1 регистром.
  9. #149
    К сожалению, пока доступна версия OL 1.12.173. Немного подправил проект, сейчас вывод с одного ТРМ на два СМИ-2 есть. Буду пробовать дальше. Еще один вопрос. Можно ли сделать макрос таймера на отключение с выводом индикации оставшегося времени его работы на СМИ-2 для большей визуализации процесса и с заданием времени работы, допустим в секундах, снаружи макроса? Наверно, невозможно?
  10. #150
    Можно, но все это выводить на 1 индикатор не очень информативно, может Вам ИПП120 рассмотреть для такой задачи?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
