Страница 713 из 888 ПерваяПервая ... 213613663703711712713714715723763813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,121 по 7,130 из 8880
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7121
    9,771
    Цитата Сообщение от ibog44 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите как сохранить текущее целочисленное значение в ПР200 на момент отключения питания? Чет быстро решения не нашел...
    Покажите проблемный участок в проекте, в смысле, по фотографии лечить проблематично!
  2. #7122
    Есть значение, которое задается... ну пусть будет с экрана. Оператор меняет данное значение на необходимое ему. После выключения ПР200 и включения обратно, значение переменной обнуляется (если сделать энергонезависимым, то примет значение "по умолчанию"). А хотелось бы выводить значение заданное оператором до выключения прибора.
    Последний раз редактировалось ibog44; 30.06.2023 в 15:19.
  3. #7123
    ...Оператор меняет данное значение на необходимое ему. После выключения ПР200 и включения обратно, значение переменной обнуляется (если сделать энергонезависимым, то примет значение "по умолчанию")....
    Откуда такие данные про энергонезависимые переменные?
  4. #7124
    м.... каюсь, моя ошибка, не проверил сразу... Действительно сохраняет введённое значение...
    Тогда как работает значение по умолчанию?
  5. #7125
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Смотри энергонезависимые переменные
  6. #7126
    Оно будет присвоено один раз после загрузки программы в ПР
  7. #7127
    Попробуйте так:
    Вложение 68531
    Спасибо, получилось вот так. Протестировал в симуляторе, вроде все работает, но кое-что не могу доделать.
    Вот что имеется:
    switch_on-off - физический переключатель, имеет только два состояния, если выключено, то система не запускается, если включено то запускается.
    remote_cmd - удаленное вкл/выкл через ESP, по идее сюда будет записыватся значение выхода start_cmd, по типу как сейчас sw_start (он же switch_on-off), чтобы отображать статус на стороне ESP.
    schedule_cmd - вкл/выкл по недельному таймеру
    sensors_cmd - датчики дыма/газа
    system_status - статус системы (наличие ошибок/аварий)
    start_cmd - команда на запуск, будет записыватся в енергонезависимую переменную.
    Это практически все что мне нужно, только кое-что нужно доработать, не могу разобратся как и в каком месте это лучше вставить.
    1. Если система включена, срабатывает датчик дыма, она отключается до того времени, пока датчик не подаст 0 на вход. Если в этот момент я запускаю принудительно через remote_cmd или switch_on-off, система запустится и будет работать, хотя по датчику на входе 1, то есть она должна отключится (или не запускатся). Думаю нужно вот так, если включаю систему и при этом по датчику есть 1, то нужно запустить таймер, если за указанное время 1 не изменится на 0, то опять выключить систему. То есть как будто сбрасывается значение датчика и по истечению времени снова проверяется.
    2. Та же ситуация и с недельным таймером. Если по графику система выключена и в этот момент сработает датчик дыма, то ничего не произойдет. Но если система включится по графику и по датчику будет 1, то система будет работать. Тут также нужно включать только на время и потом выключать (как в п.1).
    То есть получается любой из сигналов включения должен учитывать состояние датчика, если запускать систему принудительно, но в это же время датчик показывает 1, то система отключится через заданное время.
  8. #7128
    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    1. Если система включена, срабатывает датчик дыма, она отключается до того времени, пока датчик не подаст 0 на вход. Если в этот момент я запускаю принудительно через remote_cmd или switch_on-off, система запустится и будет работать, хотя по датчику на входе 1, то есть она должна отключится (или не запускатся). Думаю нужно вот так, если включаю систему и при этом по датчику есть 1, то нужно запустить таймер, если за указанное время 1 не изменится на 0, то опять выключить систему. То есть как будто сбрасывается значение датчика и по истечению времени снова проверяется...
    Ну так и делайте, как написали: заведите на TON состояние системы, выход таймера объедините по AND с датчиком дыма и подавайте этот сигнал на отключение.
  9. #7129
    09.12.2013
    2,138
    Вот что имеется:
    Уберите датчик из команд управления
  10. #7130
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, в руководстве по эксплуатации указан набор символов для строчного дисплея ПР200
    таблица символов:
    При попытке использовать символы таких кавычек «», которые есть в таблице, на экране отображается символ "о" с точками вверху. Где я могу взять подходящий символ?
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: 09.06.2026, 15:06
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
