Страница 1 из 23 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
    По умолчанию Разработка индикатора программируемого ИПП120
    Добрый день, Господа!
    Мы разрабатываем простое устройство, программируемый индикатор - ИПП120.
    Индикатор имеет двухстрочный монохромный дисплей.
    Длина строк – 16 символов.
    Навигация по меню панели, ввод значений уставок, настройка - осуществляется при помощи 6 кнопок на лицевой стороне.
    Загрузка проекта с ПК в прибор осуществляется через micro USB кабель.
    Конфигурирование панели осуществляется в среде Owen logic.
    Основной функционал:
    • Работа в сети RS485 (протокол Modbus RTU/ASCII)
    • Режимы Master или Slave
    • Написание программ на языке функциональных блоков
    • Отображение русскоязычного текста
    • Отображение и ввод чисел
    Исполнение:
    • Монтаж в отверстие 22мм (стандартное отверстие для светосигнальной арматуры)
    • Питание, 24В или через USB(для программирования)
    • Габариты, 100 х 60 х 56 мм
    • Толщина лицевой части, 16 мм
    • Защита лицевой стороны IP65
    Предварительная стоимость около 4720 р.
    Будем рады услышать Ваше мнение о новой разработке и пожелания.
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 03.04.2018 в 09:47.
    12,153
    так это такой же индикатор как в пр200?
    Да, экран будет как у ПР200.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А по проще чего ни будь не будет?
    Более простое устройство для визуализации уже есть - СМИ2.
    ИП120 по дисплею займет положение между СМИ2 и ИП320 плюс добавится возможность создавать не сложные программы на языке функциональных блоков.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 23.03.2016 в 17:26.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Новая панель ИП120 по функционалу займет положение между СМИ2 и ИП320
    Цена сильно большая, надо рублей за 1500-2000. Думаю нужна такая панель: 12 светодиодов, с двумя-тремя кнопками (можно больше), пищалкой (одну кнопку можно пустить для квитирования звука).
    Расскажите, пожалуйста, подробнее о дисплее. Что вы подразумеваете под "12 светодиодов". Что бы вы отображали на подобном дисплее и в какой форме?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Для чего нужны светодиоды? Для сообщения об какой ни будь аварии, что то типа такого:
    13,281
    отличная штука с конским ценником....
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Мелкий, а какие аналоги?
    ПС: мне идея понравилась...
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
