Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение трм500
    По умолчанию Подключение трм500
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите,что не так делаю-подключил сеть к входу 1-2,подключил лампу 220 в 60Вт в выходам 3-4,подключил термопару тха тип к к входам 12-13,сделал быструю настройку установив 50 градусов минимум,100 максимум,больше ничего не трогал-не работает.
    Что я делаю не так?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Что Вы подразумеваете под словами НЕ РАБОТАЕТ?
    Если то, что не горит лампа, так она и не должна при таком подключении.
    Внутри ТРМ между выходами 3 и 4 находится просто контакт реле, он не выдаёт напряжение, он может ПРОПУСКАТЬ через себя ток. Посмотрите схему подключения.
    Если что то другое подразумеваете под словами НЕ РАБОТАЕТ, опишите подробнее.
    С уважением.
    Хорошо,подскажите тогда ,как подключить лампу так,чтобы она загоралась?в электронике не силен.
    Последний раз редактировалось Дмитрийф; 02.05.2019 в 05:17.
    На 3-й фазный провод приходит, с 4-ой на лампу, нейтральный провод напрямую на лампу.
    Спасибо!)буду пробовать.
  1. Подключение ДТС014-50М к ТРМ500
    от Deuce в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 13:38
  2. Вопрос по ТРМ500
    от Иванов Виталий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 17:03
  3. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  4. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
  5. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 09:55
