Показано с 1 по 10 из 23
Тема: нужно подобрать оборудование для ванн.
    По умолчанию нужно подобрать оборудование для ванн.
    Имеются ванны минеральные. нужно сделать так что бы ванна при нажатии кнопки наполнилась до определенного уровня, заданной темпиратуры, после чего ждала пока в неё не ляжет человек. далее как он лег она отсчитывала 12 минут и сливалась самостоятельно. Уже из оборудования есть клапана на горячую и хол. воду и клапан слива всё 24 вольта!
    12,157
    То есть нужно еще регулировать температуру воды ,регулируя клапана при заполнении ???
    Да темпиратуру нужно регулировать при наполнении.
    12,157
    Думаю можно использовать ТРМ1 и реле ПР110 .Принцип поддержания температуры -открываются оба клапана на горячею и холодную воду (ПР110) ,причем на холодную воду постоянно на время наполнения ванны(предварительно отрегулировав уровень потока вентилем) ,а горячей водой регулировать температуру ,включая\выключая клапан горячей воды в зависимости от сигнала с ТРМ.Все остальное делает ПР110-уровень ,время ,слив ,сигнализация.,если нужно можно и панель поставить для индикации процесса.
    а какие датчик можно использовать к ним
    именно интересует датчик уровня
    12,157
    Нужно два датчика уровня .Первый -уровень заполнения ванны ,можно поплавковый ,можно электроды (удобней) .Второй датчик -электродный,который устанавливается выше первого ,для определения ,что сел человек в ванну.Но оператор ,должен сам позаботится в таком случае ,что бы вода не остыла после того когда она наполнится и временем ,когда в нее сел человек .Можно дать индикацию что ванна полна.
    Один из возможных вариантов вашего алгоритма реализован на ПР110 -см.-области применения ПР110.
    10,591
    и к электродам 220В подключить, чтоб отдыхашка не только ванну принял, но и облегчился
    12,157
    не там 24 вольта .Пробуждение плавающего не было в задании
    Электрод в ванну не феншуйно, больше подойдёт способ с сообщающимися сосудами, поплавком и герконами (или индукционниками, или емкостными на стенку не металлической ванны)
    Электрод в виде болтика в стенке ванной не прокатит, поверхность ванны не сухая, да и люди по разному чувствительны к напряжению, и неизвестно что за раствор в ванной.
    rovki УБИЙЦА, осторожнее с советами этого СТРАШНОГО человека.
    Последний раз редактировалось BETEP; 28.01.2012 в 16:42.
  1. помогите новичку подобрать оборудование
    от Владимир ТК в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 16:25
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  4. Помогите подобрать оборудование
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
