Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Получение Ethernet адреса по DHCP
    По умолчанию Получение Ethernet адреса по DHCP
    Добрый день,
    подскажите, пожалуйста, возможно ли получать IP-адрес от DHCP сервера по локальной сети Ethernet в ПЛК100 ?
    По поводу опции SetDHCP в PLC_Browser_OWEN.pdf ничего не написано. Я так понимаю, что это относится только к работе ПЛК через GPRS-модем или нет?
    Включал опцию SetDHCP, подключал ПЛК к сети Ethernet c DHCP, но IP адрес в PLCInfo не менялся.
    Заранее спасибо за помощь.
    10,664
    вот просто интересно, для чего в системах автоматизации случайное распределение IP-адресов, чтоб не отвыкать от поиска приключений на пятую точку?
    Ага, представляю как скада после отключения питания на всем заводе начнет искать несколько десятков контроллеров с уже не существующими адресами, а потом и киповцы в след за ней!
    DHCP вовсе не означает случайное распределение IP адресов. ;-) IP-адреса чётко привязываются к конкретным ПЛК через их MAC-адреса.
    Имеется пара десятков контроллеров с одной и той же логикой работы и необходимостью получения с них данных, причём возможно, что они будут располагаться в различных подсетях. Хотелось бы избежать перепрошивания каждого ПЛК на месте под локальные настройки местной сети.
    Поэтому хотелось бы иметь одинаковую прошивку для всех ПЛК. Идея была в том, чтобы во всех шкафах стояли ПЛК с этой прошивкой, а IP-адреса они получают по MAC-адресу с локального DHCP-сервера. Тем самым упрощается обслуживание системы. При необходимости замены ПЛК берётся очередной из зип, устанавливается, а MAC-адрес даётся местному администратору для смены MAC-адреса в конфигурации DHCP-сервера.
    MAC-адрес собственно написан на самом контроллере и не надо никаких конфигурирований IP-адреса через PLC Browser.
    10,664
    дело в том что DHCP сервер иногда проводит оптимизацию сети и если какой нибудь объект выключен продолжительное время, его IP-адрес может быть отдан другому вновь включенному устройству и это может привести к проблемам. IP-адрес прошит в котроллере вместе с МАС-адресом и автоматически не меняется, забудте про эту идею
    Это зависит от конфигурации DHCP-сервера.
    В данном случае никакой оптимизации не может быть произведено, так как IP-адрес однозначно привязывается к MAC-адресу на DHCP-сервере.
    То есть опция SetDHCP касается только DIAL UP через подключённый модем и никоим образом не работает с Ethernet?
    10,664
    Ручное распределение. Фактически, данный способ распределения адресов отличается от ручной настройки каждого компьютера лишь тем, что сведения об адресах хранятся централизованно (на сервере DHCP), и потому их проще изменять при необходимости
    Как бы для Вас здесь ключевым словом должно быть сервер, что означает что все устройства желающие им воспользоваться должны быть клиентом, для этого в характеристиках ПЛК должно быть упоминание что на "борту" присутствует клиентский модуль DHCP
    не нашел такой команды SetDHCP в PLC_Browser_OWEN.pdf
    Последний раз редактировалось capzap; 29.11.2011 в 15:01.
  1. Получение сертификата.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 19:58
  2. Получение данных из MS SQL в MasterSCADA
    от energy_aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 17:49
  3. ПЛК 100 (2.10.4) и DHCP
    от asup_svk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 14:28
  4. мва8 + плк150 (получение данных)
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 10:37
  5. Получение данных от МВА8
    от КИПиА в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 14:10
