Показано с 1 по 10 из 13
Тема: вопрос по пид
    Lightbulb вопрос по пид
    Уважаемые программисты!
    Есть ли возможность получить исходные тексты функций библиотеки PID_regulators", я знаю, что она написана на с++.
    И как делать свои библиотеки для подключения в кодесис,
    Заранее Всем спасибо!
    мой емаил: maxormo@gmail.com
    May the force be with you jedi
    http://pnevmo-automatic.ru
    мне бы тоже было бы интересно взгянуть на "ваше ноухау"
    А ключи от квартиры???
    Если Вам просто охото глянуть как забить стандартную формулу ПИД в CoDeSys - откройте библиотеку Util.lib в CoDeSys как проект.
    Наша библиотека - плод работы специалистов МЭИ, переведенная в код. Между прочим работа эта стоит не малых денег...
    хорошо, тогда каким образом я могу подключить код написанной в с++ к Codesys
    обратившись к компании-создателю плк. но зачем такие заморочки?
    код на с прекрасно переносится на St
    заморочки нужны для защиты своего кода. Получается, что без создателя плк, я не смогу скомпилировать свой код для использования в этом плк?
    И еще, я слышал, что код написанный на с++ - работает быстрее аналогичного на St.
    Мне охото глянуть на принцип масштабирования выходного сигнала, т.е. ка к можно масштабировать результат выполнения функции ПИД регулятора в проценты абсолютной мощности выходного сигнала.
    И еще мне интересно по какому методу происходит автонастройка этого самого регулятора.
    гы. так автонастройка - это и есть самое ценное.
    ну и закончим тему: компания овен не планирует предоставлять код пид регуляторов, тем более с автонастройкой ни при каких условиях.
    вопрос считаю закрытым.
    есть открытые библиотеки, есть закрытые.
    пользователи овен плк имеют возможность пользоваться пидом. но никто не запрещает использовать свои пид с автонастройкой или сторонних производителей.
    Создавайте библиотеку на ST и защищайте её паролем, или другими стандартными функциями.
    Библиотеки написаные на С интегировать в контроллер могут только наши программисты. Почему компании ОВЕН должно быть интересно поддерживать в своем коде куски чужого кода???
    И вообще по созданию и лицензированию библиотек - это к представителю 3S-Software Solutions GMBH - компании Пролог
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 09.02.2010 в 12:29.
    мне охото глянуть на принцип масштабирования выходного сигнала, т.е. ка к можно масштабировать результат выполнения функции пид регулятора в проценты абсолютной мощности выходного сигнала.
    вообще, ничего особенного, по сути читаем букварь по тау. любую нормальную книжку. лично мне очень понравился том 1 из 5 от мгту
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А что означают значения 1.#QNAN некоторых коэффициентов по окончанию автонастройки ?
    Трехпозиционный блок автонастройки из библиотеки Pid_regulator2.
