Показано с 1 по 10 из 15
Тема: СИ8 как прочитать значения
    29.10.2008
    62
    По умолчанию СИ8 как прочитать значения
    Если использовать СИ8 счетчик импульсов с RS-485, то по какому протоколу он работает? я так понимаю Модбас он не понимает? так как с него читать в контроллер значения? подскажите ссылочку какую-нибудь пожалуйста.
    29.10.2008
    62
    Так, СИ8 работает на протоколе ОВЕН.
    нужно подключить к контроллеру этот прибор.
    где можно взять описание протокола на си8?
    очень надо!!!
    очень надо!!!
    Посмотрите этот пример:
    http://owen.ru/forum/attachment.php?...6&d=1221560494
    29.10.2008
    62
    Спасибо за информацию, буду подключать
    подскажите пожалуйста, не могу си8 связать с сп270, не разбурусь какие нужны регистры.
    СП270 поддерживает ModBus,а СИ8 поддерживает Овен. Напрямую подружить их не получится.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    спасибо!а вообще можно это как то сделать?
    а через что их можно будет попробовать подружить? через контроллер ?
    да, как вариант, контроллер
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
