Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Modbus TCP Master + Slave ПЛК110-30 (М02)
    По умолчанию Modbus TCP Master + Slave ПЛК110-30 (М02)
    Добрый день. Планируем купить контроллер ПЛК110-30 (М02). Необходимо по Modbus TCP (контроллер - Master) опросить модули ОВЕН МБ210-101 и др. с контроллера передать данные на SCADA через Modbus TCP (контроллер - Slave).
    На сервере ОВЕН в примерах есть реализация данного функционала по отдельности.
    1. Можно совместить Modbus TCP Master + Slave на контроллере ПЛК110-30 (М02)?
    2. Конфигуратор в CodeSys позволяет создать такую конфигурацию, но будет ли она работать после загрузки в контроллер?
    Последний раз редактировалось DDmitry; 27.12.2019 в 07:49.
    Я понимаю, что на аппаратном уровне работать должно. Но на программном уровне используются одни и те же библиотеки, есть сомнения - не возникнут какие-либо конфликты (вроде общих глобальных переменных и др)?
    Кто-нибудь реализовывал Modbus TCP Master + Slave на ПЛК110-30 (М02), при этом использовал стандартные библиотеки или что-то другое?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Порты в ПЛК работают независимо. Т. е. например будет работать такая конфигурация:
    1. ПЛК на одном из 485 портов мастер, опрашивает необходимые блоки.
    2. В этом ПЛК делается первичная обработка полученных данных (если требуется), и эти данные передаются в другой порт, например LAN, который может быть настроен как мастером, так и слейвом.
    Все это вполне реализуется стандартными средствами КДС.
    Изначально так и планировал, но закупили модули ОВЕН с Modbus TCP, поэтому из контроллера придется делать Master Modbus TCP. И еще я планирую затащить контроллер в SCADA через Modbus TCP. Вот и возник вопрос (нежданно).
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 10:03
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
